NESTARTUJE nedá se otočit klíčem do pozice III
Thommasso
Příspěvek od Thommasso »
Ahoj, prosim o radu, nepoznam tu v Prahe ziadne dobry servis... a autam sa vobec nerozumiem, technika mi nesla, studujem pravo :cry: a vobec, som zacinajuci sofer :mrgreen:
Z nicoho nic nestartuje, neda sa otocit klucom do startovacej pozicie III. Pricom este pred 5 minutami, nez problem nastal, vsetko fungovalo. Nejake vlakna som tu uz precital, ale neviem co je to rozdelovac a snimac a ako do detailov asi moze fungovat imobilizer... a sam to urcite neopravim.
Skusal som aj rezervny kluc, s autom nepohlo, rozne polohy. Ak prejdem s klucom do polohy I a II tak sa normalne aktivuje system (svetlo, radio, kontrolka check, kontrolka bat, a vsetky ostatne na palubnej doske...) ale dalej s tym pohnut neviem, takze sa ani nedostanem k tomu aby sa zazihali sviecky alebo nieco podobne, ako keby bolo to otacanie klucom do startovacej polohy blokovane alebo co... Nez mi nasi darovali to auto, tak tam praveze bolo nieco vymenene a potom prestal fungovat parkovaci senzor. Neslo im 2-krat startovat, ale ze sa to potom z nicoho nic nahodne rozbehlo, takze ziaden problem.
Prosim poradte, podla mna to nejaka tazka vec nebude, palikxovi aj zaplatim za uspesny miniservis na dvore... (som sa docital, ze je tu na to expert), alebo ak poznate nejaky dobry servis v Prahe s odtahom, kde mi auto daju do poriadku a vypytaju si este priatelnu adekvatnu cenu. Auto je na Borivojove/Zizkov a tesil som sa, ze sa s nim tento tyzden odstahujem :(
Diky moc, spechaaa!!
Re: NESTARTUJE nedá se otočit klíčem do pozice III
NAPIŠ SZ PALIKXOVI O URGENCI,ON RÁD POMŮŽE -i -i -i -i
Thommasso
zdar, palikx neni od te doby online, snad to tady nestoji vse na nem? poradite prosim nejaky fajn servis pro matize?
Vcera jsme odtlacili auto na cestu kde naskocilo na poloze II, stale se vsak neda startovat na III :? .
Diky
misojogi
Příspěvek od misojogi »
pokial som pochopil tak treba vymenit spinaciu skrinku .,..
dost blbo sa to robi lebo je to poistene proti zlodejom ...
Omlouvám se ale tetka jsem koukal zpětně do e-mailu od Palikxe a on neodpovídá protože je na dovolené (do 20.července)
ale myslím si že bude vysipaná spínačka
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Většinou stačí vyměnit jen ten spodek - oříšek.To seženeš do dvou stovek.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Robert08
Příspěvek od Robert08 »
No pokud potřebuješ jezdit tak ať do tebe někdo strčí a pak parkuj na kopci a problém vyřešen :-)
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Thommasso
Problem vyresen diki Palikxovi. I kdyz jsem mel posledni dobou depky z nekterych veci, je dobre zjistit, ze dobry clovek jeste zije. Diky za pomoc Palikxi -i
Z toho co jsem pochopil, problem spocival ve spinaci soucastce, byl tam ulomek nejakeho kovu, zrejme z utrob samotne soucastky, probrouseno, zbaveno dalsi mensi kovove casti... pri startovani funguje opet vse, jak ma.
Zpět na „MATIZ“
