Zatmavovací folie
Doyle
Zatmavovací folie
Příspěvek od Doyle »
Objednal jsem a nainstaloval si do sveho cruze tuto zatmavovaci folii na zadní okna
http://www.autio.cz/zatmavovaci-folie-p ... m/d-85196/
Můžu doporučit .. je to electrostatická vychytávka a když ji nehcete mít pořád, kdykoliv jde snadno sundat.. Okna s tim jdou stahovat taky v pohodě, když se to pořádně uhladí. Německý výrobek, v balení je i gumová stěrka na vyhlazení. Možno nalepit i namokro jako klasicke folie, ale netřeba electrotistaticky drží taky bezproblemu. Byl jsem šetřílek a tak jsem na boční okenka vzal jen jednu 50x90a kousek co chyběl pak dolepil zbytkem co mi zustal po ořiznutí a na zadní malá dal polskou malou variantu, kterou tam taky mají.. bude ale určo lepší poláka přejít a vzít raději 2 ks i když něco zbyde. .. vidět ven přes to je kdo nezná je to takové dírkované..o)))
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
ferry
Re: Zatmavovací folie
Příspěvek od ferry »
Jestli to dobře chápu, tak na pátých dveřích to nemáš?
Doyle
Ne nemam .. to je zbytečný.. mam to kvuli dětem aby na ně nepražilo od 5 dveří je to diky sklonu skla a opěrkám hlavvy samo o sobě dost zastíněné
Dříve:
ferry
Ono to ani dost dobře nepůjde s tím rozměrem folie.
Doyle
Proč ne je tam i větší rozměr.. a stříháš a stříháš
http://www.autio.cz/slunecni-clony/c-1199/p-6/
Dříve:
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Klasicke folie su najlepsie...kryje to dobre aj to dobre vyzera. To uz by si tam mohol jednoducho dat tie tienidla co sa nacucnu...s nejakym slonikom :D
Doyle
Věc názoru.. klasicke folie stojí násobně více a sundat je téměř zhola nemožné ( například na zimní měsíce ). Tady nechceš = sundáš na zimu nasadíš na jaře.. jiný typ stínítek většinou omezuje stahování oken. tohle ne..nesmysly na přísavky mimo to neustále padají.. Ja klasické folie nechtěl právě proto že je to nafurt..
Dříve:
ferry
Díky za tip Doyle -i
petrisek.pistolik
Příspěvek od petrisek.pistolik »
Vypadá to velmi zajímavě a docela by se mě tato varianta zamlouvala. Koukal jsem na stránky obchodu a tam lze koupit různý rozměr a pak nastříhnout na rozměry okna. Akorát by mě zajímaly zkušenosti od Doyla jak jdou tyto fólie sundat a nandat na okna, resp. by mě zajímalo jestli při letních vedrech se ta fólie nepřipeče na sklo a pak jestli třeba nejde sundat a nebo nepraskne, nebo jestli nemění světlost, prostě jak se to chová, aby člověk pak nezjistil, že by musel každý rok přikoupit a pak už by se to prodražilo. Dík.
Alfa Romeo 33
Citroën BX
Škoda Favorit
Citroën Xantia
Opel Corsa
Chevrolet Cruze HB LT+, 1.6, béžová met., 2011
lluubboo
Příspěvek od lluubboo »
Tiez by ma zaujimalo ako sa to sprava po case. Ci sa to vplyvom slnka napr. nepripecie na sklo alebo po 2-3 prilepeni neodpadava zo skla.
Je to homologizovane? Nerobia policajti problemy (treba k tomu nejake spec. doklady, ako pri klas. foliach)?
Cruze 1.8 LT, r.v. 2010
Doyle
Mám to na oknech rok. nakonec jsem to na zimu ani nesundával dole jsem to měl jen jednou.. Drží to okna se daji v pohodě stahovat. Homologace neni třeba - mam to na zadních bočních oknech a tam kdybych vyměnil okna třeba za plech tak to muže bejt každýmu cajtovi jedno. Norma na propustnost se týká pouze předního okna a předních bočních oken.
Dříve:
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Proč tak složitě já jsem koupil v Lidlu sadu na celé auto ja nevím kolem 200kč a je tam i homologace dával jsem to na pracovní káru a je to v HD -i
pejee
Příspěvek od pejee »
Tuning z lidlu je nejlepší -i :lol:
Hanzy
Ja Germany -i
ferry
Rozšířeno o další rozměrové varianty
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
