Po výměně rozvodů nepravidelný chod motoru, cukání, skákání
Krookous
Re: Po výměně rozvodů nepravidelný chod motoru, cukání, skák
Příspěvek od Krookous »
Nemam na to prostory, abych sundal kryt a podíval se na to... Ale osobně si myslím, že to bude taky ono, když do výměny bylo vše ok. Ve čtvrtek mám volno, tak to odvezu do jiného servisu a uvidíme. Každopádně doufám, že za tu dobu co to udělali a já stím jezdím se nemohlo někde něco p****t :/
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Keby si videl moje "priestory" :) kde sa rypem v aute. Ked je sucho tak sa mi prasi do oci, ked je mokro, tak mam blato pod kozenkou na ktorej lezim. Ak mi nieco spadne, tak to hladam v trave medzi holymi miestami alebo v makadamovom posype, co je snad este horsie. A miestami predosly majitel domu zakopal asi pieskovu jamu, pretoze mi tam vlezie zdvihak kludne 10cm do zeme.
Ale chapem, ze sa nechces spinit,moje ruky so spinavymi nechtami a prstami s dopraskanou kozou rozhodne nevyzeraju ako ruky cloveka co vyseduva za klavesnicou :).
rolt
Příspěvek od rolt »
Tak nejak to mam aj ja,este dodam,ze cez zimu lezim,alebo klacim na bunde hodenej na snehu.
Krookous a kolko si nabehal na tych rozvodoch pokial praskli?
Krookous
U klávesnice sice sedím, ale oleje a špinavých rukou se nebojím... :PP:
Ale spíše si říkám, že když to někdo p****l, tak ať si to taky opraví, protože zadarmo jsem to neměl! :oops:
Mno dělané byli na 85tis a ted jem měl 155tis... Joo před zimou jsem je měl v plánu no! :roll:
Tomu hovori stryko, ze jeho peniaze co platil boli platne, tak za to ma dostat aj funkcny tovar alebo tak nejak. Len sa to obcas tazko od roznych "umelcov" vymaha. Kde proste nie je, tam nic nevymamis.
Ved ani ja nezachadzam do takych extremov ako rolt, snad len v case nudze, ale radsej to uz dam do servisu nez by som mal prechladnut vo fujaku alebo budem chodid busom.
Ktovie co na tych rozvodoch odislo. Prve co som menil mali nepekne dopraskany remen, zvnutra zubov az asi po vyplet, a vyhladeny od zubov kolies do zrkadlova, lenze tie boli na aute takmer 4 roky u mna a ktovie ci ich predosly majitel dal menizt a ak ano, tak ci mu ich vobec vymenili.
Ale dalsie, vsetko GM okrem remena - gates (remen kupovany v carmaxe ) po 3 rokooch a 60tkm boli v stave, ze by som ich kludne pouzil znovu, keby som nemal kupene uz vsetko nove a nechcel mat klud dalsie 3 roky.
Krookous
Takže abych sem ještě napsal, kde byl problém :)
Je tam prý dvoje značení... A servisák to dal na to první a původně to bylo na tem druhém, možná to píšu moc jednoduše, ale takto mi to bylo řečeno. Takže to přehodil na to správné a Nubirka již jede jako dřív :)
Můžu ji s čistým svědomím prodat nějaké dobré duši :PP:
Ať se vše daří! :o)
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
rolt píše:Najpravdepodobnejsie su to rozvody.Daj dolu kryt a uvidis o kolko zubov sa ti machri sekli,dufam,ze kolieska na vackach su zatiahnute na spravnych miestach.Kedysi som aj ja dal do servisu spravit rozvody a volnobeh lietal a kapal,horsia akceleracia.Skontroloval som absolutne vsetko,od tlakov az po konektory a vsetko bolo v poriadku. Nakoniec som zhodil kryt rozvodov a znacky nepasovali,napravil som remen a zrazu motor siel ako novy. Nuz co si sam nespravis...
presne tak dnes nemožeš verit hocikomu :D vravý sa že ani vlast.bratovi nie :D
daewoo16
Příspěvek od daewoo16 »
ako vymenit rozvodovy remen?dakujem.
Zpět na „NUBIRA“
