kontrolka
verusamira
kontrolka
Příspěvek od verusamira »
zacala mi dneska z niceho nic svitit zluta kontrolka , ktera vypada jako prevodovka,nebo motor a sou rozhozeny otacky volnobehu.Nevite nekdo co s tim ?? :cry:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No vieme...
vprvom rade by tom ti doporucil ist na TESTER do servisu..
..tam zistia co to za cidlo odislo...
Ivan
Příspěvek od Ivan »
A svítí pořád nebo po znovunastartování zhasne?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
kaso
Příspěvek od kaso »
Pozri si prispevok POCITAC.Ked svieti ide ti v nuzdovom rezime.Ja by som na tom nejazdil.Chod do servisu :( :( :( :(
Granko
Příspěvek od Granko »
mne to zacalo tak pred 2 dnami (samozrejme vzdy pred vikendom). vzdy ked prejdem tak 10-15 km na LPG, tak sa to rozsvieti. ked prepnem na benzin, tak to po asi 100-200m zhasne, ale na benzin pada volnobeh a ked dam plyn do nejakej polohy, tak s frekvenciou asi 1Hz pridava stupaju/klesaju otacky (ako keby sa pripajalo/odpajalo zapalovanie, testne predtym nez to skape) :-). spravil som reset ecu, tak uvidime, zatial to chodi ok.
verusamira
Ivan píše:A svítí pořád nebo po znovunastartování zhasne?
Zhasne ,kdyz to necham chvilku odstavene.
Mohlo by to hlasit lambda sondu,ta svi.ě se takhle projevuje.Ale chce do diagnostiku.
verusamira
Granko píše:mne to zacalo tak pred 2 dnami (samozrejme vzdy pred vikendom). vzdy ked prejdem tak 10-15 km na LPG, tak sa to rozsvieti. ked prepnem na benzin, tak to po asi 100-200m zhasne, ale na benzin pada volnobeh a ked dam plyn do nejakej polohy, tak s frekvenciou asi 1Hz pridava stupaju/klesaju otacky (ako keby sa pripajalo/odpajalo zapalovanie, testne predtym nez to skape) :-). spravil som reset ecu, tak uvidime, zatial to chodi ok.
A jak si ho provedl ? Ja bych to taky skusil restartnout :roll:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Proboha, Miky, odpoj na 10 minut baterku a máš resetovanou ŘJ :roll: :roll:
Nexia² project
kaso
Příspěvek od kaso »
Mojmu kolegovi Toto iste urobilo a isiel do servisu.Odisla mu lambda.Vymenili ju a auto slapalo dalej :lol: :lol: :lol: :lol:
Granko
no, bol som na diagnostike, lambda je ok, problem bude niekde v elektronike plynu. na benzin lambda frci, na LPG stale hlasi chudobnu zmes (0V), takze to musim dat do fancaru, lebo tam su aj plynari... inak, ktosi mi povedal, ze chyby sa z pamate ECU vymazavaju po 10 nastartovaniach, ak sa pocas nich chyba neobjavi.
petrm
Příspěvek od petrm »
Musí se tam nastavit nějaká emulace lambda sondy je to běžný jev u aut na plyn ;)
verusamira
Tak sem restaltoval a bylo to v pohode asi 100KM pak to zase zacalo. Kdyz sem se byl objednat v sevisu ta mirikal,ze nejblissi termin je 6.5. a kdyz zjisti co tomu je tak se to musi objednat a nez to prijde tak to taky nakou dobu trva a to nemluvim o oprave toho dilu.Takze to vidim moc spatne i s Mimoni ,ale hlave s Milovicema.Je sice fakt,ze sem si koupil do prace skodovku,ale tou bych do Milovic stejne nemohl. :lol: :lol:
petrm
Psal sem ti SZ tak se ozvi kouknem na to to bud e lambda to by se mělo dát vyřešit ;)
verusamira
Tak uz mi to jezdi 8) , Petrm to vyresil. Byla to rychlostni sonda. :D
