Zadni kola mirne do praku
Zjistil jsem ze mam zadni kola mirne podkosena,sjizdi se mi vnitrky pneumatik,mam nove tlumice i pera,dat treba delsi pruziny?nebo to ma naprava uz za sebou?
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
1997
202000 km
Re: Zadni kola mirne do praku
Kedze lanos ma zadnu napravu jednoduchy zvarenec v tvare pismena H (aspon vzdialene pripominajucom), neda sa na nej nastavit absolutne nic. Ked sa na geometrii ukaze ze nieco nie je v poriadku, jedine vymenit, lebo rezat ju a zvarat na to sa asi neodvazi nik. Dlhsie pruziny nepomozu.
- LordMMX
to si rovno pozháňaj z kadetta aj s kotúčami (ak ostala zadná náprava rovnaká ako pri nexii)
Dnes ked som cakal na STK, tak som cital vyhlasenie. Prerabanie Skody Fabia z bubnovych na kotucove, sa povazuje za vozidlo nesposobile na prevadzku na pozemnych komunikaciach.
Je to sice ine auto, ale neviem ako by si to vysvetloval na STK ze mas vzadu kotuce a mali tam byt bubny.
Viem, ze sa prerabali Nexie. A videl som aj nejake navody, ale kto to uz ma naozaj spravene a ako presiel cez STK?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zas takova pila to neni aby tam museli byt kotouce,a jeste k tomu mam 3dverak takze to uplne staci,a newim jestli by tam presne pasovala zad,naprava z kadeta,necham to zatim byt uvidi se..treba sezenu napravu nekde za levno
M@rtinak
1997
202000 km
1997
202000 km
lanos, nexia a espero je to iste, akurat sa to moze lisit v drziakoch na abs cidla ale ten je tusim v stite brzd a samozrzejme brzdami lebo su pokial viem verzie na 13palcove kolesa aj na 14palcove, ale samotna napravnica je to iste
96387748 by tusim malo byt cislo komplet napravnice aj s capmi
96219577 a toto by tusim malo byt bez capov
v drafelovskom cenniku maju za cca 5kkc napravnicu, alebo potom vrakac, nexii a espier je tam habadej a lanosov uz tusim tiez
tie kody su bez zaruky
Zatim nemam penize setrim na dovcu k vam na Slovensko:Dnecham to zatim byt,nemelo by to az zas tak vadit ne?kdyz opomenu sjety pneu z vnitrku.
M@rtinak
1997
202000 km
1997
202000 km
- LordMMX
http://www.unistk.sk/index_archive.php?page=archive_09 toto si myslel?Vypravca píše:Dnes ked som cakal na STK, tak som cital vyhlasenie. Prerabanie Skody Fabia z bubnovych na kotucove, sa povazuje za vozidlo nesposobile na prevadzku na pozemnych komunikaciach.
Ano. Toto som myslel.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
