zapojenie svieckovych kablov na rozdelovaci
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Ahojte ake je spravne zapojenie kablov na svieckach z rozdelovaca? Niesom si isty :-( ono som to zapojil ale po case striela do vyfuku tak asi je nieco na p..u
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: zapojenie svieckovych kablov na rozdelovaci
Ak som si to dobre pozrel, tak kabel hore na rozdelovaci blizsie ku konektorom na module zapalovania je najdlhsi, cize je to 1 (ak cislujeme valce od rozvodov). Dalsi proti smeru hodinovych ruriciek ak sa pozeras na dekel rozdelovaca je druhy najkratsi kabel, teda 3 valec, potom najkratsi, cize 4 a nakoniec druhy najdlhsi teda 2 valec. V nudzi sa to da zistit tocenim klukovky a nazeranim cez otvor pre uzaver 710 (OIL - viecko otvoru na nalievanie oleja) treba zistit kedy pali valec pri rozdelovaci (ked nie je ani jeden ventil otvoreny ani sa neminaju v otvarani a hviezdica v rozdelovaci je oproti nastavcom jadra cievky) a hladanim polohy palca v rozdelovaci. Vtedy je jasne ktory kabel ide k 4 valcu. Potom je to uz jednoduche, ked si uvedomite ze je to stvortakt a riadite sa tym, ze bocne piesty sa hybu suhlasne a stredne tiez. Neviem ci je aj radovy stvortaktny stvorvalec s inym pohybom piestov ale asi sa s nim bezne nestretnete. AJ keby ste na toto zabudli tak je stale moznost vyskrutkovat sviecky a pozriet sa priamo na dna piestov ako sa hybu.
Len ak si poprehadzoval kable tak neviem ci to vobec nastartujes, lebo vymenit musis vzdy aspon dva a neviem ci tie nase motory zvladnu ist na dva valce ale tusim ze zvladnu, len neviem ci aj nastartovat. Inak ak to uz vrci tak jedine vytahovat po jednom kabli z rozdelovaca alebo sviecok a ak sa na chode motora nic nezmeni tak prave vytiahnuty kabel bol blbo zapojeny.
Mozno ti len prerazaju kable voci ventilovemu veku. Alebo umrela niektora zo sviecok.
maco-lv
dik uz som na to prisiel je to aj v nexii fore
Zpět na „ESPERO“
