Ako rozobrat tapacirung
Re: Ako rozobrat tapacirung
No právě tohle by měla být samolepící.
A já mluvím "engliš" taky hlavně přes translator:
http://translate.google.cz/translate?sl ... 35&act=url
no to já překládám přes gogle, ale ten přklad pak je
Keď sa s tým pohráš Tak aj takto sa dá lepiť koženka keď jemne nahreješ.
- IMAG0133.jpg (115.01 KiB) Zobrazeno 6025 x
- IMAG0132.jpg (78.56 KiB) Zobrazeno 6025 x
Každopádně už jsem to vyřešil jinak.
Doma už mám černou koženku, a zítka si vyzvednu cca 5 m2 červený potahový látky podlepený molitanem.
A budu moct začít s interiérem i já.
Ten chrom pásek už taky přišel.
To pod koženkou máš ružový vlnitý plech, či vlnitý molitán?
Kurňa vy jste se rozjeli, Slídile 5mčtverečních? Co budeš potahovat? i sloupky a tak?
Chci si ušít potahy, očalounit dveře a palubku. Aby to ladilo ve stejných barvách...
Mě lákají na přední sloupky udělat domečky na výšky, ale musím sehnat náhradní plasty, kdyby se to nepovedlo, olaminovat a potáhnout koženkou
Je tam najprv nalepený hladký molitan potom každých 5cm je vyrezaná drážka 1.3cm široka . A na to je potom naťáhnuta koženka . A takto nijaké to vyzerá.Jarik píše:To pod koženkou máš ružový vlnitý plech, či vlnitý molitán?
- IMAG0229.jpg (72.06 KiB) Zobrazeno 6012 x
- IMAG0228.jpg (96.88 KiB) Zobrazeno 6012 x
No ale práve ten výsledný efekt je zaujímavý, taký prepracovanejší
Engliš (hodíš do překladače google, a je to).ladinek píše:nevím jestli je to ono, neumím engliš, ale pokud je to tepelně tvarovací prodávají ji u nás v Brně ,je dost drahá na ebay to vychází líp Pak už jen teplem aktivované lepidlo
http://www.ahifi.cz/azaudiocomp-vp200-black.html
mam jeden problem na mojom aveu na zadnych pravich dverach mi stale nieco hrkoce hlavne na zlych cestach a jamach neviem co to je mohli by ste mi poradit
Mě to dělalo taky zadní pravý, pohl jsem rukama ze sklem a byl klid dělalo to na drncákách
presne t o iste sme nes spravili a je ticho ale dalsi problem je ze nieco drnci pri ofkuch v strede palubovky
to drnčí aji mě hlavně při zvedání otáček, bzučí to jak čmelák a napravo něco drkotá, já to už neřeším, nemá to smysl je to korejskej trabant tak co od toho čekat
