Odchadzajuce zadne lozisko
Zdravim Lanosaci!
Mam takyto problem. Za poslednych 10 000km som musel dat vymenit 3x prave zadne lozisko. Jednoducho zacalo hucat. No a po dnesnom prezuvani na letne gumy som zistil, ze mam tu gumu, ktora bola na pozicii prava zadna, nerovnomerne zjazdenu. Na jednom mieste je dezen kusok nad 1 mm, zvysok kolesa je normalny. Moj automechanik nevie, co je s tym. Mal podozrenie, ze je to tlmicom, ale to sa nepotvrdilo. Zacinam byt dost zufaly. Viete mi nieco navrhnut?
Lanos 1.5 8V 63kW, r.v. 1999
Re: Odchadzajuce zadne lozisko
geometrie ??
Daj skontrolovat geometriu hlavne zadnej nápravy zbiehavost ešte daj premerat bubon alebo kotúč či neni poškodený či nehádže.
...co takhle disk nehází? ( nenapsal si jaký máš kola - disky ), dělají to přetažené plecháče, tedy příliš utahované kola, deformují se a hází, jednoduchá kontrola na vyvažovačce
No na zadnej naprave nema velmi co robit na geometrii. Je tam pevna vlecna naprava.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
...inu Vypravca geometrie se dělá celková a na zadní nápravě může být hodně práce není seřizovatelná je pevná v tom máš pravdu ale může být zkřivená, naražený samotný čep kola, vadné silentbloky a na geometrii pak auto nelze nastavit, tedy drahá výměna celé nápravy, příčina může být předchozí nehoda ale nechci strašit, jsou to jenom dohady na dálku
co sa tyka tych plechacov, tak problem bol na dvoch roznych. Tuto zavadu by som vylucil. Co sa tyka geometrie, tak priznavam, ze je to zanedbane. Ale asi mam riesenie. Jeden moj znamy tvrdi, ze pokial som mal znicene zadne lozisko (tak dva roky dozadu) a vcas som ho nevymenil, tak si to odniesla os/naboj. Neviem, ako to spravne nazvat. Vraj touto chorobou trpia aj auta zn. Opel. Takze odporucil vymenit tento diel. Co sa tyka silent blokov zadnej napravy, tak tie menene boli.
To je pravda, u naší nebohé corsy jsem zadní ložisko nechal také dlouho hučet a když jsem se konečně dostal k výměně , tak náboj už byl od toho ložiska docela zničený - nebyl hadký. Po výměně OK , ale za nějakou dobu začlo zase hučet. Při kontrole bylo zničený stejně jako to co jsem už jednou měnil. Na náboji to starý ložisko udělalo nerovnosti od kterých se to nové taky zničilo. Už jsem to neřešil , protože za pár měsíců šla do šrotu a udělali mě z ní kostičku
Ja tenkrat menil obe loziska,ale tak se mi pneu sjizdi z vnitrku a to dost,ty kola jsou od pohledu malinko podkoseny,newito co s tim?jinak mam litak 15 a loziska uz nehuci..
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
1997
202000 km
Prave v sobotu som menil zadne lozisko tiez . Kupil som sadu kde boli 2 loziska , tesniaca guma -simering , poistka a vazelina . Vymenil som a uz je ticho , ale dost som najazdil s tym vadnym loziskom a dlho to hucalo . Tak uvidim do kedy vydrzi .
