Problém s ABS, kope i když nemá
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Zdravím, mám problém s ABS. Kope i při hodně slabém brždění což by neměl. Ví někdo co stím?
díky
Re: Problém s ABS, kope i když nemá
ahoj
diky
jasne ze nejspis ano.
pokud to dela to co popisujes a nesviti kontrolka abs nejspis bude praskly nektery snimaci krouzek na poloose.pripadne i v zadu v naboji.
chce to velmi peclive prohlednout.
potom se uvidi
Dallen
Mrknu se, ty čidla abs jsou magnetické že?
Proto jsem chtěl diag. porovnávat otáčky kol a podle toho jít přesně které kolo je špatné.
nepoznas to.teda nekdy jo ale oni ukazujou spravne jen nekdy se nektere treba zpozdi.
koukni na krouzky.
a ano jsou magneticke.
jarda.7
Příspěvek od jarda.7 »
Zdravím. Mám stejný problém. Kontrolka nesvítí, ale ABS je aktivní ikdyž se brzdí na suchém asfaltu. Stává se to při malých rychlostech, když dobržďuji až do úplného zastavení. Je to nepříjemné z toho důvodu, že to "kope" do brzdy, ale hlavně se mi zdá, že to i prodlužuje brzdnou dráhu :shock: . Na suchu, při jemném zastavování nepotřebuji přerušované brzdění :roll: . Při zvednutí auta jsme přišli na to, že je prasklý onen snímací kroužek. Je tedy možné, že tahle "závada" je způsobena tím? Pomůže zavaření? Díky moc za odpovědi :-).
Mějte se!
Matsonic
Příspěvek od Matsonic »
Me to delalo vadne cidlo na kole
jarda.7
A kontrolka byla také zhasnutá? Něco mi říká, že při vadném čidle by se měla rozsvítit ;) . Každopádně díky, zkusím to zavařit a uvidí se co dál. Děkuji za případné další rady a tipy -i
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Je to tim kroužkem. Už jsem to u Nubiry měl taky. Paráda je když popojíždíš u obchoďáku :-) PalikX mi ho svařil a od tý doby klid... teda než mi rupnul teď asi na druhym kole.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
presne tak
kopani abs pri pomale rychlosti dela praskly krouzek.
jako nahradni dil to neexistuje.
jediny kdo to dela je kia a ten ma jiny prumer tedy nepouzitelne.
oprava spociva v tom ze se musi stahnout z kloubu ocistit od koroze ktera ho roztrhla ,nasadit zpet a zmacknout k sobe a svarit.
nebo vymenit kloub poloosy nebo celou poloosu
jarda.7
-i mockrát díky! Dám pak echo ;)
Dallen
Predpokladam, ze ktomu je potreba shodit kotouč. Je tak? Co vzadu v bubnu, tam je to řešeno jak?
no ja to delal na aute bez demontaze poloosy. ale ja jsem magor a idealni je vyndat poloosu coz znamena vypustit olej z prevodovky ,povolit poloosu ,odpojit spodni cep ramene.
hodne stesti
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já to dělal na obou stranách na Tacumě, tu co jsem dělal první drží skoro 3 roky a přes 30tkm viz. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=36&t=14552 u Kalose to bude asi podobné.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
cara7
Příspěvek od cara7 »
Ještě,že nemám ABS :lol:
jarda.7
Takže děkuji všem! Moc mi zdejší rady na foru pomohly a dnes byl onen kroužek svařen -i . Dobrzďování je teď bez problému a já jsem s výsledkem velmi spokojen :lol:. Ještě jednou díky, mějte se! ;)
Zpět na „KALOS“
