POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
Re: POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
Mě teda v zimě jde víc ztuha dvojka z jedničky, ale jen při raní jízdě a dělá to jen tak 2km než se to rozmotá celý a jen v zimě když mrzne. S převodovkou problém nemám zatím, najeto 31 000tis ,řadí lehce, přesná není to je pravda, taková kvedlačka :lol: oproti feldě 1,6 , ale to už byl ww to se nedá srovnat. Jari půjdeš s tím do servisu? :PP:
jari
Příspěvek od jari »
ladinek píše:Mě teda v zimě jde víc ztuha dvojka z jedničky, ale jen při raní jízdě a dělá to jen tak 2km než se to rozmotá celý a jen v zimě když mrzne. S převodovkou problém nemám zatím, najeto 31 000tis ,řadí lehce, přesná není to je pravda, taková kvedlačka :lol: oproti feldě 1,6 , ale to už byl ww to se nedá srovnat. Jari půjdeš s tím do servisu? :PP:
Mě jde zlehka, ale je to takové ,, gumové,, řazení. le ta spojka mě dohání někdy k šílenství jak je měkká.:D
Vše je jen o zvyku, takže jak si zvykneš už nad tím nepřemýšlíš :PP:
jari
Příspěvek od jari »
Scorpion.11 píše:Vše je jen o zvyku, takže jak si zvykneš už nad tím nepřemýšlíš :PP:
Poravdě, nikdy si asi nezvyku, často přesedávám do lepších aut, takže se nesmíš divit, že je to jako, když sedneš do Škody 100. :D
jinak auto v poho...
Motor jede super.
czmax
Příspěvek od czmax »
Ahoj, v patek jsem koupil chevrolet matiz 1.0 z druhe ruky a taky me hned trklo to pomale klesani otacek po ubrani plynu. Pri kazdem ubrani a vyslapnuti spojky povyskoci otacky nahoru, tak 5sekund drzi a pak klesnou. Pri studenem motoru jsou volnobezne otacky docela vysoko, pri teplem je to dobre, ale to pomale klesani otacek dela za studena i za tepla. Odpojeni baterie i ten reset klickem jsem zkousel, nic nepomaha. Navic je auto strasne line. Presedlal jsem z peugeota 106 1.1, mel 44kw, ale kopce, ktere jsem s peugeotem vyjizdel na petku, jedu s matizem na trojku. Je to normalni?
czmax
Ten krokovy motorek tam nemam, jen ovladani skrtici klapky, klapku jsem otrel, zevnitr byla ocouzena. Pod klapkou je maly konektor s asi osmi pinama, vede k tomu svazek dratku. Dole pod vstrikovaci jednotkou na bloku motoru je neco s trema dratama, ale to asi ten krokac nebude. Poradi mi nekdo co s tim prosim?
Jenže toto je sekce Aveo a ne Matiz, takže se ptej třeba zde https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=25230
Zpět na „Aveo - Motory“
