Matiz snímač rychlosti vozidla?
Zdravím,neví někdo kde se snímá elektronicky rychlost vozidla u Matize 0,8/1998?
A co znamená chyba č.0500?
Díky
Díky
Re: Matiz snímač rychlosti vozidla?
zeby tachometer?
Zřejmě to tak vypadá ,jinde jsem nic nenašel,co ta chyba ?
Podľa knihy Jak na to, 0500- porucha VSS, vehicle speed sensor ( čidlo rýchlosti automobilu ).
Monohokrat děkuji,ale mám problém ,muj matiz žádne čidlo na převodovce nemá,nemá ani ABS rv 1998?
Ještě jsem odpojil náhon tachometru,jestli to není v přístrojích a závada se stale po chvíli přihlasí?
Tohle by mě také zajímalo.
Mám stejného matesa.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Tak dle manuálu by mělo být to čidlo z vrchu převodovky na vzdálenějším konci od motoru.
Teda podle obrázku. Ovšem může to být mystifikace.
Ja mám síce 2002, ale nejaké čidlo mám na pravom prednom kolese, vyzerá to ako ABS, ale je to len na pravom prednom kolese. Ani neviem čo to je. Kniha Jak na to je o Matiz I M-100 a tam o tom nič nieje.
senzor rychlosti je v pristrojovce je tam tusim magneticky nebo opto snimac.
pokud to pise chybu je po smrti nebo zoxidovany nebo spinavy.
jelikoz je v pristrojich tak odpojenim tachometru se nic nezmeni jelikoz se porad netoci.
co ja vim tak se menila pristrojovka.
s tim krouzkem na poloose je to pravda nektere modely tam maji snimac a skutecne tam snimaji rychlost.
Pavle, dík za info, zasa som o niečo múdrejší.
Pánové je to záhada hlavolamu.Závada se zapisuje,i když je odpojen tacho při jízdě.Tím si přeci musí ecu myslet že auto nejede ,když auto stojí tak na volnoběh i zvýšených ot. se závada nezapíše..Na pp kole opravdu žádný snímač není.Poctivě jsem ohledal převodovku a všechny čtyři kola.Fakt tam žádný snímač není co s tím?Nenapadá vás něco?
zadna zahada.
auto je totiz chytrejsi nez ty.
ono totiz z rezimu motoru jednoznacne pozna ze jede a proto kdyz nema info z vss tak vypise chybu.
Věřím že je chytřejší,ale kde tedy má to vadné snímání rychlosti?
vzdyt uz jsem to napsal!!!!!!!!
preci v pristrojovce tedy v budikach.
