Neukazuje teplotu vody -Daewoo lanos
sutam
Příspěvek od sutam »
Po výmene čidla na teplotu mi aj tak blbne budík na teplotu.Premeral som kábel až po svorku , všetko OK.Keď sa pohnem tak nič neukazuje a neskôr začne ukazovať ale zas len malú teplotu a zrazu zas klesne .Už som ho aj vybral-sú tam dva odpory asi bude chyba niekde tam . Stretol sa niekto s tým .Dá sa zohnať nový a za koľko? Dík za Vaše odpovede .
Sunseeker
Re: Neukazuje teplotu vody -Daewoo lanos
Příspěvek od Sunseeker »
Mám rovnaký problém, dnes som chcel kúpiť nový snímač ale mali dva druhy a nevedeli, ktorý je ten správny na 1,6 16V. Dnes to dúfam zistím ak ho v aute nájdem. Chcem sa však spýtať, akú máš spotrebu? Ja som nameral 11,5 litra a mám pocit ako by som stále chodil na sytič, preto si myslím, že je vadný snímač teploty a do riadiacej jednotky posiela správu, že motor je studený.
mino22
Příspěvek od mino22 »
Lanos ma dva cidla na teplotu motora , jedno je pre budik a druhe cidlo pre riadiacu jednotku . Tusim tu bolo pisane ze viaceri mali vadny ten samotny budik v pristrojovke . Ak ti vela zerie mozes mat aj vadny termostat , cidlo bude v poriadku ale voda je chladnejsia lebo termostat nezatvara .
martinak
Příspěvek od martinak »
budik sezenes na vrakaci...
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
sutam
Nakoniec som kúpil budík na palubovku v Carmaxe za 11,40 Eur.Zatial mi teplotu ukazuje .
Zpět na „LANOS“
