Follow me home, nastaveni diagnostika
Re: Follow me home, nastaveni diagnostika
Zdravím mám sice Orlando, ale to follow me home v LTZ výbavě tam by být mělo, ale tady jak to máte napsaný tak mi to aktivovat nejde a světla svítí jen při odemčení , při uzamčení nesvítí, dělám něco špatně? díky
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT + NAVI + střešní okno + stříbrná metalíza
zakoupen jako skladový nový vůz 6.12.2011 v Renocaru v Brně
***8.2.2012 vůz přestaven na LPG systém Stefanelli autorizovaným servisem Chevrolet, záruka nebyla omezena***
bydliště kousek od K.Varů
Mne pri zamknuti svieti este chvilku SPZ...
Nevite jestli ma nejaka rada chevy CORNER funkci mlhovek?
Zdravim všechny. Mám Cruze v hatchbacku, výbava LTZ a podle ofic. ceníku s výbavou by měl obsahovat světla s funkcí Follow me home. I v manuálu je jakási zmínka o osvětlení okolí při vystupování. Ač jsem zkoušel cokoliv nic nesvítí. S návodem i bez jsem nastavoval všechno možné a nic, pokaždé když vystoupím - tma. Zatímco když auto odemknu rozsvítí se jako vánoční stromeček snad všude, ale o tomhle zmínka nikde není.. je to zvláštní. Nevíte co s tím? Je to jako s auto-sklopením zrcátek. V manuálu odstavec - skutečnost neexistuje.
Aby si FMH zapol, musíš po vytiahnutí kľúča potiahnuť páčkou k sebe, ako keď blikáš na niekoho. Tým sa FMH zapne, automaticky nie.
To už jsem si tu právě přečetl ale přišlo mi to opravdu nedomyšlené, pokaždé zatahovat páčku.. No koukám,, že to asi jinak nejde. Tak díky
bohuzel, jedine manualne, taky me to stve, ikdyz by se to cloveku hodilo, stejne si to uvedomi az metr od auta a ne vevnitr. takze by to mohl nahradit zas nakej cambus:D. nekuchal nekdo zrcatka? treba tam y motorky jsou ale asi ne no:D.
Marphyho Chevrolet Cruze alias CARBON CRUZE nyní v cela jiném vzhledu
Tak jsem byl v servisu a je to opravdu manuální.. Ale to je tak všechno, na co mi byli schopni odpovědět .. to je fakt strašný .. nikdo neví jestli to má to sklápění zrcátek, nikdo neví jaký typ žárovek je v SPZ a na ostatních místech, černé elektrony taky nejsou k dostání, rezervní kolo také.. co si člověk neudělá/nezjistí sám - nedozví se ..
To MARPHY: koukám na tu tvojí fotku a ty tam máš na světlech mračítka? a vedle mlhovek ten proužek to je chrom? to je jako folie? ... mám totiž v plánu udělat to samé. Tak jestli sis s tim vyhrál sám nebo se to dá někde přímo koupit.
Chlapci, a co tak pouzit namiesto FMH funkciu zapnutia svetiel pri odomknuti ??
Vsak ked odchadzam od auta a stlacim na dialkaci otvaranie tak sa mi zapnu svetla, potom uz iba zamknem auto a je to
Presne tak, vzdyt to bohate staci, dosah ovladani je bohovsky, neni problem zamykat i na 100 metru pri primem kontaktu (ozkouseno). Ja osobne bych hlavne vzdycky cekal, jestli se svetla zhasnou, takze zamykani je lepsi (ale celkove jsem tuto funkci nikdy zatim nepiotreboval, nebudu teda vice hodnotit)
- Dimco Nubira 97
Neviem si predstaviť koľko % ľudí využije túto funkciu v reálnej praxi Ale snáď sa nájdu aj taký ?D
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Mracitka i listy u mlhovek jsem si delal sam. Presne jak rikas co si clovei sam neudela nema moznost koupit a sehnat jinde. S doplnkama je to spatny ae aspon se clovek v garazi vublbne pak to stokrat strhne opet nwlepi jinak no je to sranda
Přesně tak .. taky už jsem trochu blbnul.. prozměnu zase s karbonovou folií .. jak to šlo lepit u těch mlhovek? drží to tam dobře a vyřezal si to normálně tim kobercovim nožem? .. jinak mě jednou trklo udělat si mračítka, jenže naše světla jsou dost atypická tak jsem se bál, aby to nebyl kýč .. no a najednou to vidim u tebe a musim říct, že je to fakt luxusní ) líbí se mi to moc ..
Radgosk a Chrudoš, nemá tuhle funkci ale jen LT?
Dannik91, Tomask má mračítka taky a ty se líbí zase víc mě.
- imag0419d.jpg (84.39 KiB) Zobrazeno 4187 x
Ouuu .. tak těch sem si nevšiml, nejsme tu ještě tak zaběhlý .. ty jsou teda opravdu moc pěkná akorát maličko víc pracnější.. jinak ten Cruzík nalevo (nevím čí je) koukám, že je snad celý polepený folií. je to tak?
