dialkove svetla vypnu stretavacie?
semsej
Příspěvek od semsej »
Ahojte.
Mam Espero len par dni, uz som sa aj pochvalil v prispevku NOVY MAJITEL!
Na predoslom aute Volve 440 a aj mnohych inych autach sa pri zapnuti dialkovych svetiel nevypli stretavacie, naopak. Svietili stretavacie a pridali sa este aj dialkove.
Na mojom Espere po vymene ziaroviek v dialkovych svetlach za 100W sa pri pusteni dialkovych vypnu stretavacie a svietia iba dialkove. Svietia sice ovela dalej ako stretavacie, ale chcel by som vediet, ci je to v poriadku.
Nevsimol som si totiz, ci sa stretavacie vypinali aj pri originalnych 55W ziarovkach, a menit ich naspat sa mi teda nechce... Je to celkom narocne :-)
Diky, Miro
Sato
Příspěvek od Sato »
Ejha... Na to som nikdy nemyslel. O chvilu zbehnem na parkovisko a vyskusam. ;)
R.I.P
Sato
Příspěvek od Sato »
Uz som tu. Po zapnuti dialkovych svetiel sa stretavacie vypnu. Takze to mas OK. Inac tie 100W ziarovky su fajne :lol:
R.I.P
petrm
Příspěvek od petrm »
Jo to je normální stav že se přepnou a svítí jen dálková žárovka to je standart ;)
mekky
Příspěvek od mekky »
Mam taku otazku k teme...., viem ze sa stretavacie svetla vypnu pri zapnuti dialkovych, ale nebolo by mozno od veci spravit to tak, ze by svietili popri dialkovych aj stretavacky, skusal som to a je to podla mna zasadny rozdiel v kvalite osvetlenia cesty pri dialkovych svetlach (pri stretavackach sa s tym velmo neda co robit...) :(
Mozno by to bol liek na tie skvele lampy na esperku, len ci to vydrzi elektrika, atd ... to skor otazka na nejakeho fachmana
Většinou to přepíná páčka u volantu(ona rozpojí ten okruh s potkávačkama)ale myslim že by to mohlo jít upravit tak aby nezhasly.Kabely to vydrží.Jen to chce elektrikáře a propojit to relátkem.
palladin
Příspěvek od palladin »
Vyskusaj dat svetelny signal- vtedy sa mi zda ze svietia vsetky svetla.
Inak ked sme mali daciu, tam prepinalo dialkove / stretavacie ako na esprese a ked sme ho generalkovali,tak sme to prerabali cez relatka aby pri dialkacoch svietili svetky 4 svetla (tam to malo vyznam,lebo tam boli H4)
Ale dalo by sa to velmi jednoducho prerobit.
Ak viem dobre svetla idu cez relatka. Stacilo by prepojit cez diodu z dialkoveho relatka na ovladanie (cievku) relatka stretavaciek. (Ta dioda by tam bola aby si nemal spatny signal pri stretavackach na dialkove)
Vela zabavy (relatka by mali byt na podblatniku v tej ciernej skrinke)
PS: Zozen si niekoho s tenkymi prstami :-) )
goror
Příspěvek od goror »
Sato píše:Uz som tu. Po zapnuti dialkovych svetiel sa stretavacie vypnu. Takze to mas OK. Inac tie 100W ziarovky su fajne :lol:
su fajn ale do stretavaciek ich nedavajte vydrzia vam pol roka a potom skapu ,dost sa hreju hlavne ked jazdite so zapnutymi svetlami a stojite dlhsiu dobu na semaforoch
petrklm
Příspěvek od petrklm »
Asi bych se smířil s tím, že potkávačky zhasnou - už takhle tam hřeje 100W a dalších 50W - aby to nebylo moc na plastový paraboly a nebo přední plast světla. Oboje mi svítilo originálně na Sieře, ale tam byly skla parabol opravdu skleněný...
Daewoo Espero 2,0l - už nemám
Lincoln Town Car 5,0l
RoSta
Příspěvek od RoSta »
petrklm píše:Asi bych se smířil s tím, že potkávačky zhasnou - už takhle tam hřeje 100W a dalších 50W - aby to nebylo moc na plastový paraboly a nebo přední plast světla. Oboje mi svítilo originálně na Sieře, ale tam byly skla parabol opravdu skleněný...
Nájde sa niekto, kto to skúsi na tom svojom, či to vzdrží? Ja si myslím že hej, lebo diaľkáče nesvietia skoro vôbec, len občas, ale mohol by to niekto najprv skúsiť... :lol:
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
goror
ono to vydrzi ,ja som to mal na svojom prepojene,lenze teraz som kupil tie osramky+50percent,takze uz to mam tak ako predtym,
pretoze momentalne jazdim s dialkovymi
Kiko
Příspěvek od Kiko »
No, tak ja som si to schvalne vyskušal, ale mne sa pri zapnuti "ďalkovych" - "stretavacie" nevypinaju?!
Kiko
Příspěvek od Kiko »
mekky
Kiko píše:No, tak ja som si to schvalne vyskušal, ale mne sa pri zapnuti "ďalkovych" - "stretavacie" nevypinaju?!
to mas akoze seriovku alebo upravene ???
uz som videl viac esperiek ale ani jedno nemalo takto spravene svetla...
tulo
Příspěvek od tulo »
Stretavacky sa po zapnuti dialkovych vypinaju standardne. Ja osobne by som sa s prerabkami moc netrapil. Dajte si do dialkovych 100watky a stretavacky su vam v tom pripade zbytocne. Inak skusal som aj taku vec ze som stiahol svetla uplne dole a jazdil som so zapnutymi dialkovymi (100W!) a z hadam 30 vodicov mi blikli iba 2 ktori si asi neboli na istom co mam zapnute. Takze 100W dialkove na espere mozu byt prijemnejsie ako xenony na bavore. P.S. Bez akejkolvek deformacie parabol takze len smelo do toho
Zpět na „ESPERO“
