Našel jsem jednu věcičku, která slouží na napojení subu i na originální autorádio bez RCA výstupů, může sloužit i na napojení repro do zesilovače u OEM rádií už jsem na to poslal dotaz. Myslím, že je to rozumnější než měnit rádio který je funkční kdyby to šlo měl bych velkou radost z toho
NEMÁ S TÍM NĚKDO ZKUŠENOST??
Podrobný popis produktu SINUS LIVE SUB 50
Aktivní dvoukanálová subwooferová výhybka.
Nastavení dělící frekvence 50-80-120Hz / 12 dB pomocí přepínače.
Plynule regulovatená citlivost a hlasitost pro jednotlivý kanál.
Na napojení subu, jsem teda našel tohle http://www.ahifi.cz/hollywood-he-4020-h ... s-produktu ten černej káblík je asi remote signál do zesíku, ještě mi to potvrdí, k tomu dokoupit ještě tohle http://www.ahifi.cz/sinus-live-ca-08.html 0,8 m stačí zapojit to zesíku a může se hrát i na origo autorádio. Zvuk zadních repro na který je to napojený a bere to z nich utlumenej signál se podle prodejce nezmění, tak do toho asi půjdu
Kdosi tu psal pár stránek dopředu, že sub mu jede na zesík taky na origo rádio, říkal , že dá vědět jak to má udělaný, ale dál se nevyjádřil, tak odhaduju ,že to má právě takhle
Vyhybka je v nich.
Ta krabicka na ten subwoofer by ma tiez zaujimala.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
tak krabička co jsem dával první to není ono, tohle je ono http://www.ahifi.cz/hollywood-he-4010-hlc-1.html dá se to na repro + a - repro se nechá tak jak je a ten černej kablík je asi dle mě signál na spínání zesíku.Jestli je to ono což je tak beru hned a nebudu muset měnit rádio .Druhá varianta je tohle http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.h ... s-produktu ale signální kablík sse musí natáhnout.S tím prvním je míň práce + kabely do zesilovače
na odfiltrovanie vysiek ti staci kondenzator o kapacite cca 4,7mikrofarada, cim vacsi kondik, tym viac prepusta teda z pasma frekvencneho, ale zvycajne sa dava 4,7
jamal89 píše:na odfiltrovanie vysiek ti staci kondenzator o kapacite cca 4,7mikrofarada, cim vacsi kondik, tym viac prepusta teda z pasma frekvencneho, ale zvycajne sa dava 4,7
Ano presne ten kondenzator tam mam.
Kia Pregio 2,7 D
Dneska jsem zkoušel zapojit zesik a sub přes 12v trafo, ale to neutáhne, skreslovalo to už u min volume, jediný co to utáhle na trafo byly dvě repro bedny z věže ty nepotřebují asi tolik Potřebuje to asi tvrdej zdroj , těšil jsem jak to vyzkouším a prt
Dnes jsem se bavil s Marphym a taky skoušel v Cruzu sub na 12V a taky mu to neutáhlo.
Já už se těším až to budeš mít komplet hotové , přijedu se na to podívat.
Myslím že ti pak bude chybět jenom couv. kamera
jj, to z autozásuvky neutáhne to chce tvrdej zdroj, baterku a tlustej kabel, pak to pojede určitě na zesíku úplně pohasínala ta zelená kontrolka,když to jelo full a potichu, tak v pohodě ,ale jak jsem dal jen basy tak i potichu se to trápilo.
Kameru dám jak to budu zapojovat a vyměňovat rádio, to by mělo přijít příští týden, abych to pak nemusel zase rozebírat
Jinak to vonítko pořád voní
Udělám změnu, repro co je vzadu poputuje dopředu místo těch co tam mám teď /je hrozně slabý a nehraje hezky / a do plata vzadu dám tohle, stejná řada jako ty vpředu, jarik myslím 6x9 ovály dával takže by neměl být problém. Reproduktory 3-pásmové MC-693
- Rozměry: 16,5 x 23cm (6x9)
- Max.výkon: 300W
- RMS výkon: 150W
- Citlivost: 92dB
- Frekvenční rozsah: 40-20.000Hz
- Impedance: 4 ohm
- Konstrukce (koš): antirezonanční, s povrchovou úpravou grafitem
- Membrána: PP (polypropylen) se speciální povrchovou úpravou
- Závěs membrány: speciální gumový
- Výškový reproduktor: 26mm, 55mm KLSV Silk.Dome, (neodymium magnet)
- Montážní hloubka: 8,7cm
- Velikost a typ magnetu: 11cm, IFD Strontium-Ferrite
Ja sa chystám že prerobím celú kabeláž od rádia natvrdo v jednom kuse s tými zásuvnými hovadinkami o väčšej hrubke no neviem či sa to oplatí a že či sa to bude vlastne dať potiahnuť cez origo trubky.
čo sa týče repro mám vpredu 3 pásma vo dverách a vzadu 4 pásma sal ked dokupim tie výšky dodatkové bude to hrať narovnako ? a poprípade to ako mám napojiť ?
Chevrolet Aveo HB 1.2 8V 53kw 72PS 71HP (gray dragon my heart) Doplnky:elektróny RC14 14˝ obudé na pneu Cleber, deflektory Delfín, Úpravy: zaslepený eger ventil, červené brzdy, Fólie 0,5 zn. Skyfol, DRL, Sony, Sal, K&N, Total
Lucaso1 píše:Ja sa chystám že prerobím celú kabeláž od rádia natvrdo v jednom kuse s tými zásuvnými hovadinkami o väčšej hrubke no neviem či sa to oplatí a že či sa to bude vlastne dať potiahnuť cez origo trubky.
Tu kabelaz idem prerabat aj ja.
Co sa tyka tych vyskovych reproduktorov kludne ich mozes napojit na tie repro co tam mas ale tie vyskove musia mat v sebe vyhybky.+ napojis na+ a - na minus.
naprikalad tu mas vyskove repro sal http://www.auto-moto-shop.sk/1/index.ph ... ia_1=15093 .Tie prve dva reproduktory maju v sebe vyhybky.Ja som uz od nich kupoval a za dva dni ich mas doma.
