Palivové čerpadlo-jeho oprava,poprípade údržba.
Re: Palivové čerpadlo-jeho oprava,poprípade údržba.
vstrik jen chvilicku protoze se prehriva.
ale vydrzi hodne.
povol tu trubku co je prisroubovana k liste tam je to nejlepsi.sci fi nevymyslej
merak jsem zkousel vsemi zpusoby a dokud tam neni benzin az u nej tak to nikdy poradne nic nezmerilo.jak se tam dostane benzin vsecko se roztahne a pak uz to vzduch nezmeri.
solimx
Příspěvek od solimx »
na tom som myslel, ze merat tlak v nadobe kde je vzduch aj kvapalina ze to ukaze zmiesane hodnoty. No vynasiel som teplu vodu. Natankoval som plnu benzinu, auto ozilo, mrazive starty na jednicku a vykom motora na benzin je ok a taha na 4 valce. A dal som tam obyc. 95 benal z OMV. Ale i tak to vsetko rozoberem. diky vsetkym za rady
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
...to solimx i mě překvapilo, že je letní a zimní benzín, myslel jsem, že to platí jenom pro naftu pro benzín taky je prostě rozdílný výparný tlak benzínových par a většinou máme nepřímý vstřikování do sacího potrubí viz. předposlední číslo SM
solimx
nemyslim si, ze je bola chyba v benzine, lebo som tam mal polku nadrze uplne cerstveho 100 oktanoveho z OMV, ziadny no name. No skusal som ho vyjazdit s tym, ze tie aditiva v tom to vyriesia (moj problem). Ale furt to blblo, tak som o tyzden skusil natankovat plnu ale uz obycajneho 95 (proste lacnejsi) a je to ok. U mna uz dlho pretrvava ze ked mam malo benzinu, mam zle starty, no teraz uz to bolo alarmujuce ked to pri pridavani dusilo na 3 valce. Ale myslis ze i do benzinu leju zimne primesy?
PS: Minuleho roku v zime ked bolo -22 tak mi ten 100 okt benzin z OMV startoval akoby bolo vonku leto.
PS2: co je to cislo SM ? :(
budes mit asi opravdu horsi pumpu paliva to by na to odpovidalo.
neco o zimnim benzinu sem slysel ale nevim nic urciteho
cislo SM je cislo casopisu SVET MOTORU.
solimx
ahoj,
konektor na cerpadle drzi ako o zivot. Aj ked som vyklepal vonku zarazku na vrchu konektora nejde s nim hnut. Treba na to este nejaky specialny chmat ?
dik
no o zadnem nevim.vytahnout pojistku a pak zmacknout dalsi pojistku a vytahnout.
krowman
Příspěvek od krowman »
Zdar, mám novy čerpadlo, jenže ukazatel stavu paliva funguje jen venku, jak dam čerpadlo do nádrže, vše zapojím, tak rafička padne až se opře o zarážku a konec, ani se nehne. Nevíte kde je problém? :evil:
Zpět na „LANOS“
