Repro
Re: Repro
jj a když je dvoukanálový zesilovač jako na fotu,kam se napojí ten sub?? :D
p.lorant
Re: Repro
Příspěvek od p.lorant »
ladinek píše:zesilovače 4 kanálový mají tu ,ale není mě jasný kam napojit ten woofer :o)
http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... -4-mohawk/
sú to fajn .. len musíš myslieť aj na to že vlastne na čo chceš využiť vlastne zosík .. sú aj 4/5kanálove .. keby si chcel aj subwoofer zapojiť tak máš tam jeden kanál navyše .. ale pozor na baterku .. tiež vela nevydrží ked je velký odber skoro sa vybije ... na to slúži aj tá poistka čo je na napájacom kábli ja tam mám 30A -ovu poistku a baterku teraz nevem aku maju Avejka . 45AH alebo 55AH... no ale je tam minimálne 15amperov rezervy ... čo ked poistka nemá 30 A tak sa rozpojí a zosilnovač sa vypne .. alebo este kondenzátor (kapacitor) no tie na bežné používanie sú nepotrebné ale je dobre mať, ked si napojíš viac repro... lebo pekne udrziava volt amper hladinu a postupne to dávkuje ..čiže je tá hudba taká krajšia a je tam aj rezerva väčšia ...šetrí baterku ale stať sa môže že auto nenaštartuješ ..no počítač a základné funkcie v aute zostanú v pohode .. nevybije sa úplne akumulátor :) treba si taktiež strechu dvere spodok a kufor vytlmiť kvalitne .. čo som mal pred tým škodovicu tam som mal úplne celé auto vytlmené gumoasfaltom a butylkou (jak alobal to vyzerá) a skreslenie vybrácie žiadne pred tým som klučku zadných dverí skoro stratil tak sa triasli a potom pecka :) ja idem teraz na jar vytlmiť celé auto .. potom referujem tiež :)))
p.lorant
Re: Repro
ladinek píše:jj a když je dvoukanálový zesilovač jako na fotu,kam se napojí ten sub?? :D
ja mám dvojkanál zosík teraz aj v škodovke som mal dvojkanál a ja som zapojil na FRONT a na zosíku ked sa dá prepnúť tak prepneš na FLAT alebo sub .. a bude len duniť ....ked je monoblok tak sa prepnut nedá :)
Re: Repro
A ty jsi dal přes zesik jen sub nebo i repra všechny .Ten dvoukanal má přeci dva výstupy tak do jednoho výstupu zadní repra a na druhej výstup sub?
p.lorant
Re: Repro
ladinek píše:A ty jsi dal přes zesik jen sub nebo i repra všechny .Ten dvoukanal má přeci dva výstupy tak do jednoho výstupu zadní repra a na druhej výstup sub?
toto je moje jak je AUX OUT tam môžeš druhý zosík do mostíka keby si chcel zapojiť .... INPUT ide vlastne od rádia .... REMOTE LEVEL CONTROL je moznost zapojiť diaľkové ovládanie na sub ... v strede tie potenciometri su vlastne nastavenie ......z druhej strany je napajanie + a - a v strede REM je remote (modrý káblík) a repráky bud dáš dva podla polarity +- alebo to zapojíš do mostíka čo znamená že dáš plusový kábel od repro do krajneho + značenia a - do krajného - značenia .. tie stredné necháš volne ... :)
p.lorant
Re: Repro
p.lorant píše:
a ja som dal len sub ...reprá su len na rádio napojené
Re: Repro
o zapojení do mustku jsem slyšel,to má pak větší výkon asi,ten sub jsi zapojoval taky do můstku? Tak to by bohatě stačilo jen sub zapojit repra hrají celkem dost .Ale nechápu to stejně :lol:
p.lorant
Re: Repro
ladinek píše:o zapojení do mustku jsem slyšel,to má pak větší výkon asi,ten sub jsi zapojoval taky do můstku? Tak to by bohatě stačilo jen sub zapojit repra hrají celkem dost .Ale nechápu to stejně :lol:
:D :PP: tak raz ked sa stretneme na zraze ( ak sa mi uz konečne podarí ísť) ti ukážem ako sa to robí :) a hej do mostíka som dal .. má to lepší výkon :)
Re: Repro
A do zesilovače jsi dal jako zvukovej vstup z radia cinch od subu? a druhej vstup zůstal volnej? :PP:
p.lorant
Re: Repro
ladinek píše:A do zesilovače jsi dal jako zvukovej vstup z radia cinch od subu? a druhej vstup zůstal volnej? :PP:
na rádiu som dal chinche na FRONT ...a do zosíka len na INPUT druhý výstup(AUX OUT) je volný
Re: Repro
aha už to chápu ,z rádia do zesíku obě strany front L,R a ven je to vedený v tom můstku do subu -i A není lepší vést z rádia ten cinch do zesíku přímo od subu? ten tam myslím bývá taky alespoň u toho eononu je cinch wofer.To by pak ale nešlo asi vyvést v tom můstku. :D
p.lorant
Re: Repro
ladinek píše:aha už to chápu ,z rádia do zesíku obě strany front L,R a ven je to vedený v tom můstku do subu -i A není lepší vést z rádia ten cinch do zesíku přímo od subu? ten tam myslím bývá taky alespoň u toho eononu je cinch wofer.To by pak ale nešlo asi vyvést v tom můstku. :D
ja mám AUDIOVOX radio a mám vývod na FRONT .L,R..REAR L,R...aj na SUB ...ale na SUB mám len jeden vývod . nie pár ..tak som dal na FRONT L,R :roll: :mrgreen:
Re: Repro
jj to by pak nešlo zapojit do toho můstku,už to chápu takhle to asi víc duní :lol:
p.lorant
Re: Repro
ladinek píše:jj to by pak nešlo zapojit do toho můstku,už to chápu takhle to asi víc duní :lol:
ale dalo by sa to .. len musíš kupiť rozdvojku čo ti spraví z jedneho chinchu dva ..vlaste umele stereo :) a zapojíš tak isto ako ja teraz a pekne vyvedieš na subwoofer v mostíku .. alebo zapojíš len jeden chinch a máš mono .. to ked máš box s jedným SW tak to je jedno aj tak je to mono :D ale ked máš dvojitý SW čo už je ako stereo SW tak tam potrebuješ oba chinche zapojiť aby ti hrali a tam už nejdeš do mostíka ale každé repro zvlášť :) ja som nemal tú rozdvojku tak som to zapojil takto .. ale mozno časom to dám na Sub chinche ..ked sa mi bude chcieť to rozobrať :D
p.lorant
Re: Repro
p.lorant píše:
http://www.saunika.sk/img_prod/226018.jpg
Zpět na „Aveo - Elektronika“
