Maximální rychlost?
- Dimco Nubira 97
Re: Maximální rychlost?
Chalpci moji nezávidte
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Ja uz musim menit cifernik, musim tam dat ten do 260, kedze bezne po dialnici lietam 250km/h nech to vidim!
Inak o tej zvysenej maximalke nepisal ten clovek co ma chip na diesly-186HP? Tam moze byt ta maximalka vyssia...Okolo 280
heh, maximalka 280
To mi pripomina isteho chlapa ktory svato-svate tvrdil, ze po cipe mu klesli otacky pri 100km/h aspon o 300rpm
No hele, jak je to s gumama? Jsou do 210 nebo 240? Abyste si tu nezahravali az moc
Jaaaj, vidis Chrudosu, teraz si ma odhalil...gumy su origo, takze radsej budem teda jazdit iba do tych 220...
tak mam najeto cca 7500. Musel jsem to uz zkusit Pri 160, jsem dal 4 a plny plyn. Tachometr byl jiz prekrocen. Odhadem 230? Mam jedinej problem - nevim, kdy tam dat petku Ale jako tech 190-200 tam je celkem rychle.
To vite, jezdim na tu stovku
Falled in love with Chevy Cruze 1.8 LTZ hatchback.
200 v pohode? Ve 160 ctverku? Teda ze by ta stovka byla takovy zazrak? Ja jsem tam dal 200 na tacho tak po pulminutovem plynu az pod podlahou, otacky byly na 5000 na petku a bylo videt, ze auto uz proste nemuze, ze odpor vzduchu je na nej moc, takze 230...no...nebudu zpochybnovat, ale...no...
no, ja radim 5 tak pri 195 - pokud to teda honim... pak ta 5 je hodne lina, ale roste roste... treba je to hatchbackam Je teda fakt, ze auto hodne furt zrychluje. Je to znat strasne na kroutaku... kolem tech 3500 mam fakt peknej zatach a tech 4500... Na atmosferu super. Nasich fabia RS (ta starsi diesel) nema sanci. ta ctyrka proste tahne fakt dobre...
Ale je extremne znat zatez na aute. jak tomu nalozim, tak to jede o poznani hur...
Jo a co jsem prestal jezdit na spotrebu, tak mam nejakych 9,1. Ale je pred Vanoci a furt nekde specham. Jezdim hlavne Praha, D1, Brno, Boleslav. Hodne dalnice.
chrudoš píše:Spravny nazor. Vyssi rychlost se da vyuzit tak maximalne v noci, treba na dovolenou, jenze kdyz Cesi prejedou hranice, dodrzuji ze strachu vysoke pokuty limity jak cerstve po autoskole Na dalnici je pro me teda daleko dulezitejsi tempomat, s nim je jizda parada, jeste by to chtelo ten adaptivni, pak je cesta pohoda
Ha, ha, ha videl som v lete smerom na Veľký Meder na termálne kúpalisko, akým spôsobom jazdia hlavne značky *Z*... ...ale vlastne my ešte nie sme zahraničie Ani tie pokuty za veľa nestoja...
Je tam jsem byl v létě ale nemám Z ale AL a asi i jiné auto jak si viděl
Jazyk jakým mluví ve V. Mederi (Mederovi) mně málem zabyl
Petku pri 195_? To uz je ctverka v cervenem ne? (ptam se vazne). Na druhou stranu atmobenzin takhle jezdi vykonove nejlepe, takze tocit tocit tocit, to tzen motor chce, pravda Hatchem to asi nebude, nebo ze by ten batuzek vzadu u sedanu tak brzdil? Covece jsi me vyhecoval, az pojedu do Ostravy, u Hranic si tu maximalku zase zkusim, ale pres tacho pochybuju teda, asi mam liny kus. No zkus na to vzit navigaci, at mas skutecnou rychlost, Ale uvedom si, ze pokud das 230, dieselaci tu zacnou sazet dvestepade, bacha na to!Hlava píše:no, ja radim 5 tak pri 195 - pokud to teda honim... pak ta 5 je hodne lina, ale roste roste... treba je to hatchbackam Je teda fakt, ze auto hodne furt zrychluje. Je to znat strasne na kroutaku... kolem tech 3500 mam fakt peknej zatach a tech 4500... Na atmosferu super. Nasich fabia RS (ta starsi diesel) nema sanci. ta ctyrka proste tahne fakt dobre...
Dieslaci uz davno jazdia 280 keby daco.... Hlavne ti vytungeny!
Inak podla navigacie nemusi byt vzdy presna rychlost. Minule sa mi to nejak pohaprovalo a ukazovalo to uplne nezmyselnu rychlost.
Jako zes mel pocit, ze jedes 280 a navi ukazala jen 190? To neni navigaci, to je realita, smir se s tim 280, ale to ten plyn jen lechtas, ne? A na trojku, samozrejme, to je jasne
ja som siel na felde 170 a som som myslel, ze uz vzlietnem kazdu chvilu btw ... ja som skusal raz na normalnej ceste a pri 180 som sa uz bal tak som pustil nohu ale slo by to aj o dost viac si myslim
