Poruchy orlanda
Blejk
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Blejk »
Stav km 2980. Vadný software topení a klimatizace způsobil nemožnost vypnout topení, které jelo úplně naplno. Vše rozpálené až měkly plasty. V servisu přeinstalace software, zdá se, že je OK.
Re: Poruchy orlanda
Troy měl možná stejný problém :?:
Troy píše:Tak se mi dneska objevila nepříjemná závada. Jel jsem do práce a začalo být v autě nepříjemné horko, tak jsem snížil teplotu a z ventilace foukal pořád horký vzduch. Byl horký jako z fénu. Tak jsem zkoušel zapínat a vypínat ventilaci a nic. Ani klima neměla na to vliv, pořád foukal velice horký vzduch. Jak jsem dojel do práce, tak jsem zkusil cca za půl hodiny nastartovat auto a ventilace již reagovala na změnu teploty. Tak až budu mít čas zajedu do servisu a uvidím.
Troy
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Troy »
Možná to byl stejný problém, ale já ještě v servise nebyl, protože to zatím jede v pohodě, ale hned to zaklepu na dřevo :D
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Re: Poruchy orlanda
Blejk píše:Stav km 2980. Vadný software topení a klimatizace způsobil nemožnost vypnout topení, které jelo úplně naplno. Vše rozpálené až měkly plasty. V servisu přeinstalace software, zdá se, že je OK.
Vada softvéru? Že sa na to neprišlo na výstupnej kontrole...žeby nerobili E-check?
Re: Poruchy orlanda
Ozaj, po zaradení dvojky pri rozbehu, potom ako pustím spojku a pridám plyn, sa po chvíľke ( cca 1500/min. ) ozve taký zvláštny zvuk. Ako by sa niečo o niečo oškrelo, neviem ako to opísať... tipujem buď spojka, príp. prevodovka, nemáte s tým niekto skúsenosť? :shock:
Re: Poruchy orlanda
Děla to i nám Cruzákum ale nemůžu to najít v které téme je to popsaný, myslím že je to něco s brzdami, něco s ABS, nevím přesně ale závada to není.
Skouším to najít nebo se to podaří některému kolegovi držíve ?
Re: Poruchy orlanda
Psal myslím o tom Lomngi,protože on sestavuje převodovky a myslím si že dělá to tzv satelit v poloose,doufám že sem se trefil ;-)
prt
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od prt »
Pořád mi něco rezonuje v přední části auta u spodní hrany skla při rachlostech nad 120-130, zatím nevyřešeno, zkoušel jsem radu technika a stírače to nejsou, mám podezření na kryt stěračů, začíná mi povrzávat sedadlo řidiče a zahřívá se středový tunel v místě plynového pedálu.[/quote]
Vyměněno vnitřní zrcátko, ulomená tyčka co drží pružinku, rezonace se neozývá, včera jsem jel brno-praha a zpět a nic se neozývalo, v servisu prohlíželi kabinový filtr, prý byl dobře, ale možná s tím trochu pohnuli a těď to nerezonuje, sedačka vrže dál, ale nezhoršuje se to, tunel topí dál.
orel LTZ 1,8 v bílé
Re: Poruchy orlanda
Skúšal si či nie je voľný svetelný senzor ( čierna gulička trčiaca z palubky )?
Mne úplne hrkotal skoro na každej priečnej nerovnosti. Vylupol som ho, kábel odpojil, rastovacie drážky senzora zvnútra podlepil
elektrikárskou - čiernou textilnou - páskou, kábel späť zapojil a keď som senzor zacvakol na svoje miesto, držal ako pribitý.
Už nič nerezonuje... :lol:
Re: Poruchy orlanda
Včera som bol v umyvárke ( navoskovať pred zimou ) a pri sušení som si všimol
kvapky vody na tých malých oknách pri späťákoch zvnútra a na obkladoch dverí v tých
miestach takisto. :evil: Za dažďa som to nepozoroval. Pritom tam voda nebola
ani keď som auto umýval WAP-kou, tak neviem... volal som do servisu no vodu majú
pre mráz údajne vypnutú. Ak bude tiecť aj za "bežných" okolností, budú to riešiť ihneď :?
johnlord
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od johnlord »
smire666 píše:Skúšal si či nie je voľný svetelný senzor ( čierna gulička trčiaca z palubky )?
Taky jsem dnes překontroloval senzor a mám ho taky volný :shock: :shock: , ale zatím nerezonuje. Uvidím, jak se projeví dále :|
Re: Poruchy orlanda
Holt nevýhoda tvrdých plastov. Problém robí každá stotinka... pásku máš? :mrgreen:
Tsoenami
Re: Poruchy orlanda bazének u spolujezdce
Příspěvek od Tsoenami »
Tsoenami píše:. Tak mám novou závadu -P při výměně koberečku za gumove jsem zjistil že mám u spolujezdce menší bazenek -P s tím že jsem v domění že děti něco vylili vodičku :(( vysušil :lol: Bazenek se opakoval tak jsem jel do chevroletu pro radu :idea: tam po hodině a volání všude možně připustili že tam mám vodu :PP: a že se to podle chevroletu už někomu stalo tudíž se mám nachystat že mám auto cca na 3dny nechat v Autotip Novák v Teplicích že budou zkoumat a sušit.Má někdo podobný problem????????
Tak mám opraveno hadička od klimatizace místo pod auto vedla do auta :((mám fotky ale nejdou mi dát jako příloha poradí mi někdo postup?Díky
renault 11.renault19
škoda octavia 1.9 tdi
škoda superb 1.9 pdi
seat alhambra 1.9pdi
Tsoenami píše:
Fotky by nemali byť veľké. Pod oknom s príspevkom je okno s názvom súboru. Klikni na prehľadávať
a fotku označíš. Potom už len klikneš na "priložiť súbor," počkáš kým sa tento načíta a dáš to všetko
odoslať... ono je to "pudová" záležitosť ;) buď to pude, nebo to nepude... :PP:
Tsoenami
Re: Poruchy orlanda
:PP: Trocha snahy a šlo to -i díky za radu
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
