Poradte prosim, brzdy.
juraj72
Příspěvek od juraj72 »
Po vymene brzdovej kapaliny pedal zaberá nižšie ako predtym a ide skoro až na podlahu.Auto nejde do šmyku.
Ďakujem
honza72
Re: Poradte prosim, brzdy.
Příspěvek od honza72 »
Zavzdušněný systém, odvzdušnit.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Ovzdušnit !!!
juraj72
Odvzdusnili sme druhy krat a nic.Pedal stale ako gumeny.Odvzusnovanie zaciname na lavom prednom kolese pokracujeme pravym pred.,lave zadne a koncime na zadnom pravom. Je na to nejaky grif, alebo veda??Mechanik, ze sa s tym ece nestretol. Brzdova kapalina DOT 3 .Chevrolet Lacetti 2006. Aj hmlovky, ze PG 13-27W, to sa neda vymenit??. A ece jedna zahada na mojom voze - palyvova nadrz cca.48l. Dakujem
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Odvzdušňoval si se zapnutým motorem?
paul08
Příspěvek od paul08 »
Na starych sunkach bola vzdy zasada zacat odvzdusnovat vzdy od kolesa,ktore je najdalej od brzd.valca.Zadne prave,potom lave,predne prave a potom lave.Na odvzdusnovak nasad hadicku,ktora tam pekne pasuje a nedostane tam vzduch a druhy koniec daj do flasky,popripade pohara,kde je naliate tolko brzdovej kvapliny,aby bola hadicka vnej ponorena!A tak si odvzdusnis system sam,len sleduj nadobku na brzd.valci,aby v nej bola stale kvapalina.Dufam ze som to napisal dost zrozumitelne.A nejde tam DOT 4-ka?Inac to nema s tym padajucim pedalom nic spolocne,len sa tak pytam.
juraj72
Prave som docital servisny manual.Odvzdusnovat pri vypnutom motore.Treba odvzusnit aj hlavni valec????Mechanik a aj servisna kniha tvrdi ze DOT3 aj DOT4.Co vy na to?????Postup odvzdusnovania podla servisneho manualu je nasledovne - U vozidel, která nejsou vybavena protiblokovacím brzdovým systémem, je sled odvzdušnění následující: pravé zadní, levé zadní, levé přední a pravé přední. U vozidel s ABS se pro správný sled a postup odvzdušnění řiďte podle skupina 4F, Protiblokovací brzdový systém . Ale ako odvzusnovat pri ABS(teda postup)som nenasiel.Dakujem
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
