máte taky problém s přehráváním klasického usb disku s mp3? když připojím mobil jako disk, tak to funguje, ale klasické usb flashky nikoliv.
poradíte prosím?
usb podpora
usb podpora
Falled in love with Chevy Cruze 1.8 LTZ hatchback.
Re: usb podpora
Problém může být ve velikosti (kapacitě) flashky.
Já používám 4 GB, příp. 8 GB a jede to v pohodě.
16 GB a větší byl problém načíst. Někdy při přepnutí z rádia na USB musím flashku vytáhnout
a znovu zasunout,aby ji načetl.
Taky bych potřeboval radu: pokud mám na flashce mp3 ve více adresářích,jak se pomocí menu
v nich posunovat o celý adresář,protože LT (LTZ) má rádio CD 400 a to nemá na panelu ty tlačítka.
CD 300 to má.Musím do USB menu/search/folder view/ a tam zvolit adresář,který má hrát.
Trošku krkolomné...
Trošku krkolomné...
Re: usb podpora
To nevím. Pokud je vyplý shuffle, tak to jde fakt jenom po těch songách. Neumí to asi dle adresářů. Ale ten search mod mi vyhovuje.
Na muj problem jsem prisel, potreba mit FAT32 souborovy system. Nikoliv NTSF.
Re: usb podpora
ano inak ako cez folder view to nejde.. mne napr.16GB kingstom ide bez problemov.. ale 1TB hdd WD mi nenacitalo
Ford Focus MK3 2012 1.0 EcoBoost SCTi 92kW/125k
Chevrolet Cruze 2011 LT 2,0 VCDi 163k
Re: usb podpora
Ja mám tiež 16gb kingston a v pohode!
Re: usb podpora
Zdravim, mam kartu "ADATA SDHC 32GB" s USB citackou kariet a funguje v pohode, akurat mi po nacitani USB zariadenia vsetky "najspodnejsie" adresare hodi do jedneho zoznamu takze pridem o prehladny strom. Dalsi problem - nacitava sa len prvych 1000 songov - ma s tym niekto tiez problem ?
Diq.
Diq.
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ Olympic
