Zažloutlé přední světla
Lucas
Příspěvek od Lucas »
Chci se zeptat, jestli se dají nějak přední světla vyleštit? Otec má lanose a vypadá to strašně. Dík za jakoukoliv odpověď.
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
Re: Zažloutlé přední světla
No hore je kolonka HLEDAT a pak uvidíš čo toho tu je :D
Jo ale aby si nepovedal tak čítaj tu takto to riešíme všetci DAEWÁCI :twisted:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=4655
Lucas
Dík moc, já to hledal ale asi nejsem moc trpělivej. :oops:
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
zarumon
Příspěvek od zarumon »
Lucas píše:Dík moc, já to hledal ale asi nejsem moc trpělivej. :oops:
dělají to žárovky bez UV filtru
zarumon
solimx
Příspěvek od solimx »
no myslim si, ze zltnu kvoli veku, ved je to len blby plast a hlavne kvoli poveternostnym podmienkam soli atd. Mal som ich zlte zvonku a tak som ich lestil lestil lestil a zbavil ich toho hnusu :) Tie plasty su strasne smejdy, ked vidim ze focusy, fobie... a kopec inych znaciek ich maju zlte jak vajco
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Bud je ten plast lakovany a ten lak casom popraska a zozltne alebo popraska povrchova vrstva plastu. Ale po zbruseni (zacat okolo 500, skoncit co najjemnejsim a) bude lak prec a ostane len cisty aj ked matny plast. Po prelesteni akokolvek lestiacou pastou na lak (na plast asi nezozeniete) budu ako nove. Otazka co s tym plastom bude ked uz nebude chraneny vrstvou laku, ak tam teda nejaky bol.
Svetlomet sa da aj iba prelestit lestiacou pastou bez zbrusenia laku, ale vtedy akurat strati matnost, zlty ostane nadalej a este chysti taku zvlastnu krystalikovu mapu , ktora vidno pod istym uhlom ale je to lepsie ako nic.
A ziarovky to podla mna nerobia, pretoze svetlo zltne zvonku.A poveternostne podmienky ani velmi nie, hlavne UV svetlo zo slnka, preto garazovane auta maju reflektory krajsie. Napriklad otcova nubira mala na svetlometoch navrchu, kde slnko prazilo pod najkolmejsim uhlom, matne pruhy. Ale na vrakovisku sme nasli nejaku dochodcovsku nubiru, ktora mala snad este povodne kotuce a hrdzavy vnutorny kriz na riadeni, takze predpokladam, ze stala vacsinu doby v garazi, takze vo vlhku, ale zato mimo slniecka a reflektory mala ako nove. A na otcovej nubire svietia paradne, absolutne nie je problem v noci s osveltenim cesty.
solimx
ppp presne jak pises, ten povlak sa mi tvoril na vrchnej casti svetlometu, leslil som to rovno 1500 ale aj tak po nom vidno sem tam skrabance (ale velmi jemne), ale vo vysledku je takmer ako nove, aj ked sa mi zda ze ten plast uz nie je uplne ciry ako novy. Dolestil som to lestiacou pastou na metalizovany lak a zdvihlo to lesk :) Parkujem uz 11r vonku.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Ja to obcas prebehnem tempo pastou. Ked sa to nenecha moc zazlknut tak sa to da.
vonSCHMITKE
Příspěvek od vonSCHMITKE »
Tak jsem se do světel na Esperu pustil taky nejdříve smirek 1500 potom 2000 a doleštění tempem a je to opravdu vidět
Ivo R.
Příspěvek od Ivo R. »
Jako nové :PP:
CHEVROLET SPARK
solimx
lestim to cca raz za 1/2 roka. dolestujem 1500 - 2000 a potom tempo pastou a je vidiet pekny rozdiel
Zpět na „LANOS“
