Repro
jamal89
Re: Repro
Příspěvek od jamal89 »
manin bol silna inspiracia -i -i -i
Re: Repro
jj :lol: zajímá mě ale jestli je lepší třípásmový repro nebo komponentní třeba tyhle s těma výhybkama http://www.auto-audio.cz/produkt/Mohawk-MS-6,2.html který líp hrají např basy a tak :roll:
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:A je to :Dkonečně jsem to nainstaloval.Hraje to o poznání líp než ty originální repro.Odcvakal jsem ty konektory a dal tam elek. svorky.Čokoláda mě připadla taková :lol: Ještě něco vymyslet na předek :D
daj si medzi plato a ten plech nejaky kruzok z drevodriesky a z hora osad do plata repraky tak ako to mas.ak budu napevno budu hrat este lepsie.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: Repro
Mám dotaz ,Jamal asi bude nejvíc protože co se týká repra tak v tom je největší vrtač :lol: Mám v plánu ty repro co mám vzadu dát a předek,jsou to ale 16,5 třípásmový,když sudám ten plastový onen bazmek a pod repro dám tyhle kroužky http://www.prohifi.cz/mdf-redukce/prohi ... kce-165-mm nevím ale jak vysoký??to je první otázka,jestli se vejdou do dveří bez dašího pilování plechu to je otázka druhá.
Na zadek přijde tohle http://www.galaxie-mobil.cz/eshop-polozka-1274-7290
Re: Repro
To je takto tazko povedat ci budes musiet pilit alebo nie. Respektive ak niekto uz robil hudbu s MDF kruzkamy tak hadam bude vediet. Najlepsie dat dole tapacir skusit dat cca 2 Cm daco pod reprak a potom na to das tapacir ci ti to bude zavadzat alebo nie.
Este neviem ci tam mar rovny plech alebo nie v mieste kde davas reprak. Ak nieje rovny a prilozis MDF tak budes mat strbiny tie potom by bolo dobre tmelom dakym alebo aj sfaltovymi platmy prekryt.
U mna na Lanose musim MDF dat az 4 Cm lebo mam hlboke repraky a za nimi rovno kolajnicu na okna takze treba pozriet aj ci za reprakom mas dostatok miesta.
Re: Repro
právě myslím ,že Jamal 89 tam dával 16,5 repro,ale nevím jestli je tam má nebo nee,kroužky tam dával ,ale nevím jak vysoký ty sony xplod nejsou nějak extrémně hluboký,líbí se mi sada dozadu komponetní Hertz na aukru o 1000kč levnější než všude na internetu je to http://aukro.cz/hertz-esk-165-4-hi-end- ... 94196.html jsou celkem drahý myslím že by to mohlo hrát celkem dobře i u origa rádia,basovali by určitě víc než ta xplod sony.
Re: Repro
tak dopředu nakonec poputují tyhle 100mm arigo rozměr ,ale ty parametry co mají mě přijdou super i pěkně vypadají -i http://www.auto-audio.cz/produkt/Boschm ... 2GIGA.html myslím že když bude trochu basový předek tak se zvuk spojí se zadkem a bude z toho pěkná symfonie :lol: má teorie.Chtěl jsem na předek komponentní ale ty ceny na to prdím :lol: stačí koax :mrgreen: Dozadu se mi už budou v pondělí vyrábět kroužky pod repro dozadu v práci jen musím přesně poměřit výšku -i
Re: Repro
Tak je rozhodnuto,půjdou dozadu tyhle dopředu ještě nevím,ale asi taky od stejné značky,Sony jdou do Logana :lol:
2-pásmové komponentní reproduktory JR-623XT
- Rozměry: 16,5cm (6,5")
- Max.výkon: 200W
- RMS výkon: 80W
- Citlivost: 93dB
- Frekvenční rozsah: 50-35.000Hz
- Impedance: 4 ohm
- Montážní hloubka: 6,7cm
- Velikost a typ magnetu: 10,0cm IFD Strontium-Ferrite
- Konstrukce (koš): antirezonanční, lisovaná ocel se speciální povrchovou úpravou
- Membrána: speciální Carbon Fiber PP (polypropylen) s povrchovou úpravou
- Závěs membrány: speciální gumový
- Výškový reproduktor: 25mm, PEI Dome
- Vnější rozměry výškového reproduktoru: 4,5 x 3,1cm
- Výhybka: 11,3 x 9,0cm
- Balení obsahuje: mřížky reproduktorů, kabeláž, šroubky
pod repro dám mdf kroužky a pod plato mám objednanou akustickou pěnu,přední musím ještě vymyslet možná tam dám ty co jsou v předešlém příspěvku :PP:
repro 4.jpg (59.96 KiB) Zobrazeno 1634 x
repro 2.jpg (130.95 KiB) Zobrazeno 1634 x
repro 1.jpg (129.92 KiB) Zobrazeno 1634 x
Re: Repro
A cena???
Re: Repro
1400kč v Brně je přímo prodejna takže žádný poštovný -i jinak se dají ty stejný koupit i za 2000kč v jiným e schopu :D dopedu dám asi středobasový od té stejné firmy :o)
Re: Repro
Cena dobrá. Ale ja asi dám clarion alebo alpine. Na to mám slavu.
Re: Repro
Tak dalece moje finance nesahají :lol:
jamal89
Re: Repro
po mojich skusenostiach musim uznat ze Hertz je uz nieco, clarion by som riesil skorej radio
Re: Repro
Mám otázku na ty co se v tom trochu vyznají :lol: Myslíte ,že by se do Avea vešli dozadu repra 200mm místo 165mm,ony totiž ty 16 repra jsou měřený jako venkovní průměr,ale repro samotný co je zapuštěný dovnitř má šířku nějakých cca 14mm,plato je vzadu zvedlý cca 2cm od plechu a díra je v plechu velká dost.Repro je do konusu tím pádem by se mohl magnet i konus repra vlést.Muselo by se jen upravit díra v platu což není problém.Průměr 200mm se vleze zkoušel jsem to vellikostně s pokličkou od hrnce.Poraďte,možná by šli ještě podložit zvrchu mdf kroužkem kterej by se pěkně olakoval :D
jamal89
Re: Repro
napratali tam uz 9x6 palcov repro ovaly, tak kto vie ci sa vojde, aj 200mm, ale ked tak ty to poriesis :lol:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
