Strácanie vody a voda z výfuku.
Pred časom som si všimol, že sa mi stráca voda. Včera som stál na parkovisku a pod výfukom bola voda.....Čo to znamená. Je to tesnenie pod hlavou? Olej mám čistý, tam asi voda nieje....Neexistuje nejaká chémia na oživenie tesnenia, alebo je lepšie ho vymeniť?
Re: Strácanie vody a voda z výfuku.
Těsnění pod halavou. Zkus popojet nějakých 100 metrů a otevři expansku,pokud ufoukne,je to ttěsněním. Ještě malý dotaz,ztrácí se ti voda?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Voda vo vyfuku je celkom normalna, ale nie ak je z chladiacej sustavy. Ak mizne cez tesnenie pod hlavou do niektoreho valca, tak by to malo byt vidno na sviecke a asi aj na valci, namiesto karbonu by mal byt cisty. Ale to by sa prejavilo aj na chode motora, jeden valec by proste nepalil tak casto ako ostatne, mozno vobec.
Chemia na "ozivenie" prerazeneho a prepaleneho tesnenia a mozno aj vyzrateho hliniku z hlavy motora neexistuje. Aspon nie na planete Zem
ALe najprv treba zdiagnostikovat kam sa voda z chladiacej sustavy straca, ak som teda spravne pochopil ze sa straca.
ano stráca sa, ale na chode auta to nebadať, ale ak je viac-menej voda vo fífuku normálna, tak tá voda môže tiecť aj niekde cez chladič. Ak som dobre pochopil, tak ak je tlak v expanzke, tak je to tesnením....Dík
- JRD McLAREN
ja by som to 15rocne tesnenie hned utekal vymenit...
a nespekuloval... lebo dopadnesh jak REBRO
Těsnění pod hlavou neodejde za 15 let stářím, když se mu "nepomůže". Ale mi se na MB taky ztrácela voda a v oleji nic nebylo, tlak v chladiči byl (záhada). Nakonec jsme zjistili vadu hlavy. Ředinu v sacím kanále. Machři zavařili a bylo vše OK.JRD McLAREN píše:ja by som to 15rocne tesnenie hned utekal vymenit...
Dnes som skúsil ten tlak v nádobke, a je tam znatelný, mám aj flak pod autom, taakže to bude asi to tesnenie.......
Dnes som umyl motor, a nechal ho dokonale vyschnúť. Naštartoval som a nechal som ho zohriať na prevádzkovú teplotu. Voda mi začala tiecť pod tesnením výfuku. Je to možné, aby bolo tesnenie výfuku, ktoré je spojené s motorom príčinou straty vody?
čo ste všetci na dovolenke?
Tesnenie výfuku to určite nebude. Podľa toho čo píšeš je to najskôr tesnenie pod hlavou, prepúšťa vodu do výfukového kanála. Keď ho budeš meniť bolo by dobré dať hlavu otlakovať a zrovnať. Ale to už by mal mechanik čo to bude robiť vedieť.
Pěkný den
Někdy myslím v sedumdesátým,mě unikala tenkrát na Škodě 1202 voda.Existoval i přípravek myslím,že se jmenoval velfobin ale nejsem si už jistý je to přeci jenom už čtyřicet let
Ale i ten se dával jen na dojetí a potom nutný průplach aby to nezaneslo drobnější kanálky.Ale já tenkrát zkusil normální mletý zrnkový kafe a ono to pomohlo a jezdil jsem s tím snsd rok
Tak nevím aby sis takovým nějakým sajrajtem neucpal třeba chladič a nenadělal ještě víc problémů.Ono dřív se používaly různý náhrady.Když odešel kondík tak na chvíli pomohla sirová brambora nebo když prasknul klíňák tak na cestě známý slíknul ženě punčocháče a taky dojel
Nebo když hodně hučela převodovka nebo diferák tak se daly jemný bukový piliny
To jsou ale všechno rady ze šerýho dávnověku to ještě chodili po zemi brontosauři
Tak ať nám jezdí a nezlobí![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
- JRD McLAREN
