Chybějící kryt pod motorem
Slam
Příspěvek od Slam »
Všiml jsem si, že mi pod motorem něco chybí - měl by to být plastový kryt připěvněný ke každé straně 4 šrouby. Katalogové číslo to má 96217683. Našel jsem i jinou Leganzu, která to tam taky nemá - nevíte, proč to tam není? Oka v narazníku na to tam jsou. Na obrázku orámováno červeně, kde by to mělo být:
Ještě jsem si všiml, že po strana tohoto chybějícího plastu mi chybí ještě něco (uchycení orámováno modře), jsou tam po obou stranách na nárazníky oka dokonce i s nasazeným pérkem (takový přehnutý plíšek, jak so do něj také zašroubovávají šroubky v zástěrkách), ale nenašel jsem v katalogu dílů, co by to tam mělo být? :?: :?: :?:
Ujel
Re: Chybějící kryt pod motorem
Příspěvek od Ujel »
Slame to opravdu vypadá na plastový kryt pod motorem...resp. všechny ty otvory by měly být "ucpány" šrouby, které drží ten kryt.Teď v týdnu budu měnít uložení LP tlumiče, tak se na to pořádně juknu a zkusím to identifikovat podle toho fota...je-li to ještě aktuální.
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
Slam
Příspěvek od Slam »
Jasně, že je to aktuální! Stále čekám, až se ozve aspoň jeden šlověk, že to tam má. :)
Ujel
Příspěvek od Ujel »
Mají to tam všichni, ale nikomus enchce lozit pod auto :mrgreen:. Vy :lol: dieržaj pionier
mzprx
Příspěvek od mzprx »
V casoch, ked som mal Leganzu som sa aj ja divil, ze nema pod motorom plastovy kryt. (Espero malo...)
Podla mna soudruzi z koreje katovali kosty. :D
Slam
Příspěvek od Slam »
Ale ta moje jakýs takýs plastový kryt pod motorem má, viz foto nahoře (jak jsou tam vidět v řadě ty 4 šrouby). Tenhle chybějící kryt je ještě před motorem (končí pod chladičem) a navazuje na ten plastový pod motorem... :idea:
Peterek
Příspěvek od Peterek »
Slame, já ten kryt mám (pozice 21), ale úchyty na straně motoru jsou ulomené. Ty úchyty i se šrouby tam sice mám, ale u toho krytu jsou prasklé. Připadá mi to, jako kdyby se najelo do hromady zmrzlého sněhu a ty úchyty praskly. Je možné, že někdo vypouštěl chladící kapalinu a proto ten kryt odšruboval a už ho tam nedal zpět. Pokud jej neodšrubuješ, vytéká kapalina na ten kryt a rozlévá se různě pod motorem. Když jej odšrubuješ je ventil chladiče přístupný zespodu a kapalinu můžeš zachytit a znovu použít.
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík za reakci, taky si myslím, že když se drcne předním narázníkem, tak první, co povolí, je asi tento kryt a proto tam často ani není...
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Pokud si dobře vzpomínám, tak ani já ten kryt nemám :) mám jen ty dva, které máš i ty Slame.
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík, za info... -i
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak jsem si ten plastový "kryt předního nárazníku spodní" (tak se to oficiálně jmenuje, anglicky "GUARD-FRONT BUMPER, LOWER") objednal (má číslo 96217683) a už jsem zjistil, proč jsem ho tam já neměl! Na straně nárazníku je vše v pořádku, ale na straně nosníku směrem k motoru jsou díry uplně jinde a ještě tam nepatrně překáží tažné oko a jeho matice uchycení. Nicméně po navrtání příslušnýh děr tam ten kryt už mám. 8) Stejně ale ještě něco chybí po stranách (viz modře zakroužkovaná díra úplně v rohu předního nárazníku na fotce nahoře), jenže ani v seznamu dílů tam nic není... :o
Zpět na „LEGANZA“
