Denní svícení
Re: Denní svícení
Riesil tu uz teda niekto LED denne svietenie na Cruze?
Re: Denní svícení
Myslim ze Sergej si dal namiesto hmlovkovych ziaroviek take ledkove. Ma tam foto v tunning sekcii.
Re: Denní svícení
tak uz mam aj ja denne svietenie, pofotim a dam sem foto
Re: Denní svícení
V EU sa uz uvazuje o zruseni povinneho denneho svietenia, odbornici na dopravu sa zhodli, ze zapnute svetla cez den "pritahuju" pohlady vodicov na protiiduce auto a nesleduju potom situaciu pred vozidlom...radgosk píše:Rakusania su v prvom rade blby narod. Oni si myslia, ze ked zrusili denne svietenie, ze spasia zem a ekologiu. Aj tak vsetky novovyrobene auta v EU maju povinne LED denne svietenie od 2011kesko píše:Presne tak Janko. Je zaujímavé že rakušania po rokoch povinnosť svietiť celoročne zrušili. Že by boli hlúpejší ako naši odborníci ?
Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5 dv 62,6 kW, 16 ventil, siva Urban
Chevrolet Cruze LT Plus 1,6 16V, 124k, Biela Summit
Re: Denní svícení
Daj foto a napíš ako si vyriešil automatické zapínanie svetiel. Aby svietili len ledky.jamal89 píše:tak uz mam aj ja denne svietenie, pofotim a dam sem foto
Re: Denní svícení
...pokud si koupíš schválené LED denní světlo, tak už je to komplet sada i se zapojením a pojistkou, zapíná se automaticky po nastartování. A svítí jenom LED -ky a po zapnutí tlumeních světel zhasnou sami.
- FoXo
Re: Denní svícení
Skor si myslim ze Jozo sa pytal na to ako zrusit automaticke svietenie original stretavacich svetiel aby mu nezaplo aj svetla aj LED ci som zle pochopil ?
Re: Denní svícení
Pochopil si to uplne spravne. Problem nie je v tom ,ze ako namontovat denne svietenie .Ale problem je vtom ze ako odstranit automatycke zapinanie stretavacich svetiel.
nakolko aveo zapina este pred startovanim
Re: Denní svícení
...jo jasně, pak to je na servis je to v ŘJ jako u koktávky, kde se to nastavovalo ( denní osvětlení ) do mlhovek s 50% příkonem než se to zakázalo ale s výroby to šlo. Dnes mají kokty dvě žárovky mlhovku + denní v jednom reflektoru.
- FoXo
Re: Denní svícení
Tiez to vidim na preprogramovanie RJ. Alebo mozno niekto vymyslel aj iny figel
Re: Denní svícení
Stačí otočit páčkou od světel dvakrát dolů a nesvítí nic
Re: Denní svícení
Ale u Avea je, takže reaguji o čem se tu kluci dohadují
Re: Denní svícení
ako no pomylil som si temu, ale takych s vysou strednou triedou davam dolu kedy chcem
Naposledy upravil(a) jamal89 dne pon zář 05, 2011 20:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Denní svícení
Ako, vsetko pekne, vsetko fajn, len ten prtavy sedan mi v tejto teme nesedi
