Dik za další důležitou informaci, zkusím tedy asi Daewoo servis, aby mi aspoň řekli, v čem vězí problém. S tím snímačem dveří by mi ale dokázali snad pomoct i ve stávajícím servisu (kam stejně brzo ještě pojedu s brzdama), kdyby mě někdo navedl, kde to mají hledat? Auto snad budu mít dnes, tak aspoň zkontroluju to stropní světlo, kufr a kapotu, jak to reaguje. Dík všem!palikx píše:jo tak tempomat je jasny a zmerit jde krasne
tak urcite pujde zjsitit kde je problem.
navic by to melo jit i diagnostikovat tak tim by se mozna hodne vyresilo.
ale v tech odkazech neni elektrika snimacu dveri takze to jsem jeste nenasel.
skoda ze nejedes na sraz tady by se to asi naslo
Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří, smrdí klima
Re: Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří
Takže auto už mám a vypadá zase lépe než nové...
Nicméně zbývá doladit technické problémy... Takže stropní světlo se rozsvítí pokaždé, když otevřu jedny ze 4 dveří, tedy to je OK. OK je i gong, když je klíček v zapalování a otevřou se dveře řidiče. Dál je ale vše špatně - kontrolka kapoty motoru tam podle mě žádná není, tudíž nic se nerozsvítí. Bohužel se ale nerozsvítí ani kontrolka otevřených dveří, která tam je a nereaguje ani na jedny dveře (jak už jsem psal). Nově přibylo to, že mi stále svítí kontrolka otevřeného víka zavazadlového prostoru, i když je kufr zavřený! Co s tím prosím mám teď rychle udělat, resp. kam se mám podívat?
Děkuji předem za pomoc.
Slam píše:Takže auto už mám a vypadá zase lépe než nové...
Ahoj vyzerá ako by si ho včera kúpil kufrový spínač je v zámku asi ho máš kaput dostan sa k to mu zámku a odpoj konektor a malo by to zhasnút čauko
Jestli pořád svítí kontrolka otevřeného kufru, tak je to nějaká prkotina ve spínači. To že ta kontrolka kufru svítí, přesměrovává problém s kontrolkou otevřených dveří do konektorů poblíž palubky. Mám takový pocit že bude muset dojít na proměření kabeláže kam až dojde spínaná kostra od dveří. Poradit kam přímo šáhnout asi nepůjde těch míst je víc.
Nestraš! Z ničeho nic že by najednou odešlo tolik věcí okolo spínačů? Ale dík za tip na odpojení, nerad bych na to svícení kontrolky vyplácal baterku.HusarJan píše:Ahoj vyzerá ako by si ho včera kúpil kufrový spínač je v zámku asi ho máš kaput dostan sa k to mu zámku a odpoj konektor a malo by to zhasnút čauko
Jinak co se týče vzhledu - celá karoserie strojně broušena, leštěna, cíděna a voskována, přebroušeny přední a zadní světlomety včetně předních blikačů. Předtím samozřejmě retušovány veškeré škrábance, oděrky a promáčkliny, renovovány ramínka stěračů. Taky jsem dostal dobrý tip na podložku RZ vepředu a zástěrky - časem totiž šednou a to především díky šampónům a leštěnkám a narozdíl od ostatních plastů jim prý pomůže, když se pořadně vydrhnou ředidlem, pak zase krásně ztmavnou. Podložku pod RZ jsem kupoval při koupi auta (2006), protože původní byla naprasklá. Zástěrky dávám teď úplně nové všechny (po zmiňovaném karambolu byla jedna zadní dost odřená). Podložky pod RZ budou taky nové, přední se už úplně rozpadla, jqk do mě furt na parkovištích "slepci" strkaj svejma koulema, zadní je už taky oprýskaná.
Dík za nasměrování. Taky si myslím (a doufám), že nemohlo odejít tolik věcí naráz, že tam musí být nějaký zádrhel v elektrice...conpet píše:Jestli pořád svítí kontrolka otevřeného kufru, tak je to nějaká prkotina ve spínači. To že ta kontrolka kufru svítí, přesměrovává problém s kontrolkou otevřených dveří do konektorů poblíž palubky. Mám takový pocit že bude muset dojít na proměření kabeláže kam až dojde spínaná kostra od dveří. Poradit kam přímo šáhnout asi nepůjde těch míst je víc.
Další můj již léta trvající problém je se zápachem z klimatizace - již jsem vyhodil oknem za její tzv. "číštění" tolik peněz a nikdy se to nezlepšilo ani nepatrně!
24.5.2007 jsem si ve značkovém servisu za těžký prachy nechal vyměnit filtru klimatizace a udělat dezinfekce klimatizace sprejem a přetěsnit ten kryt filtru v motorovém prostoru. Sprej voněl sotva půl dne a pak to bylo zase úplně stejné jako předtím. 3.8.2007 jsem proto zkusil dezinfekci klimatizace ozónem a opět žádný efekt! Tak jsem to radši nechal být a zkusil to zase teď (mezitím se ten zápach nijak nezměnil, tj. nezvětšil ani nezmenšil) a nechal zase zbytečně vyměnit filtr a smrad je přitom pořád stejný.
Ten smrad se u mě objevuje nikoliv během činnosti klimatizace, jak se všude hlásá, ale těsně po tom, co se klimatizace vypne a nechá se proudit jen vzduch zvenku, tak se za pár sekund po vypnutí klimy začne linout dost nepříjemný zápach, který ale asi po 5 minutách přejde a je zase klid. Co s tím?
To se prostě odpaří voda na výparníku, nějak se ven dostat musí, podud zastavíš, tak vyteče pod auto, když jedeš tak se proudícím vzduchem odpaří dovnitř. Myslím si že je to mormální, taky mě to dělá. Vysušit klimu před zastavením proudícím vzduchem by jsi měl vždy. Ale neřekl bych že mě to smrdí, jen je cítit vlhký vzduch , jak když vjedeš do deště
Ne ne, mně to prostě smrdí (a jen v tomto případě, jinak ne), žadný svěží lesní vzdoušek to rozhodně není!
Jinak výše zmiňované nové podložky pod RZ vypadají (dle mého vlastního grafického snažení) takto:
ten smrad z klimy zalezi co citite.
jsou 2 smrady.
jeden starych ponozek a ten se da zachranit dezinfekci.
druhy lednice-tedy smrad kdy se otevre lednie nebo mrazak.ten nejde zachranit jelikoz zmrzla voda na vyparniku proste takovy smrad ma a je to dano jen tim ze ta voda zmrzla.
resil jsem to u jednoho auta dlouho az mi odbornik na klimu rekl ze to je proste lednice a to NEJDE ZMENIT.
na ty kontrolky se zkusim vecer podivat
jsou 2 smrady.
Pali ja si zas myslím že treba vymenit ten výmeník za nový aj radiator kúrenia alebo ich vybrat a v niečom vyvarit to je asi lepšie ako tam striekat týma spreami a je pokoj alebo nepoužívat klímu
no pokud se da k vyparniku dostat nejak normalne tak nektere typy dezinfekci ho umejou uplne dokonale ze z nej tece cerna voda.pak je zas cisty a nesmrdi.pokud je ale nekde za zatackou je to problemove a bez vyndani to nebude nikdy ono.
Máš pravdu presne takpalikx píše:no pokud se da k vyparniku dostat nejak normalne tak nektere typy dezinfekci ho umejou uplne dokonale ze z nej tece cerna voda.pak je zas cisty a nesmrdi.pokud je ale nekde za zatackou je to problemove a bez vyndani to nebude nikdy ono.
Já teda si přesně nedovedu vybavit, jak by měla smrdět ta lednice, ale připadá mi to spíš jako ty ponožky nebo nějaké zvířecí hovínko. A zbavit se toho fakt nemůžu, zkusím si ještě pořídit sprej a nacákat to sám...palikx píše:ten smrad z klimy zalezi co citite.
jsou 2 smrady.
DÍKY PŘEDEM! Tu kontrolku víka kufru už jsem včera vyřešil, byl to skutečně jenom nějaký špatný kontakt v kufru - něčeho jsem se dotkl, najednou správně zhasla, pak jsem si všiml, že ve víku je uvolněný takový ten černý plast co objímá zámek, když jsem ho zacvakl zpět a chvíli víkem bouchal, tak už to fungovalo dobře.palikx píše:na ty kontrolky se zkusim vecer podivat
Jinak u všech 4 dveří funguje ten snímač/senzor otevření určitě správně! Včera jsem si všiml, že po otevření libovolných dveří se nerozsvěcuje jenom stropní světlo, ale také ta postraní světla na předních dveřích a kroužek kolem startéru. Takže ta závada bude muset být někde blíž přístrojové desce, jak tu už padlo...
A nemohl by ses prosím o to schéma podělit (co jsem našel já, jsem dal odkazy o něco výš, ale palikx píše, že ty dveře tam nikde nejsou, takže má někdo něco lepšího)? Ještě bych totiž přeci jen zkusil ten neznačkový servis, když tam stejně ještě pojedu kvůli brzdám, tak abych měl neco v rukách a "pomohl" jim.conpet píše:ja ted to schema nějak nemužu najít jestli ho maš hod ho sem, kouknu na to
Re: Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří, smrdí k
Tady je schéma :
- kontrolka dveře.jpg (113.61 KiB) Zobrazeno 3753 x
Aha, už jsem to našel v servisním manuálu taky:
http://www.slam.wz.cz/files/kontrolky.pdf
Dík za nápovědu!
Dík za nápovědu!
