Ochrana motorového prostoru proti kunám a jiným hlodavcům
Zdravím, mám takový problém, včera jsem zjistil, že se mi pěkně někdo vylehával na krytu motoru, vypadá to spíše na kočku, nebo možná i kunu, ale kabeláže byly naštěstí neporušené
Chtěl bych se zeptat zda někdo má zkušenosti se sprejem proti kunám a jiným hlodavcům, nebo raději koupit takový ten odpuzovač kun, který se monutuje do motorového prostoru a napájí se přes baterii? Nerad bych měl zachvíli vyhryzané těsnění, překousané hadičky od brzd a jiné
Re: Ochrana motorového prostoru proti kunám a jiným hlodavců
Skus popytat niektoreho zo susedov co maju pudla alebo asi hocico nech ti da sacik s chlpmi ked ho cese alebo v psom salone, to je vraj najucinnejsie.
A kde to pak dává, někde k motoru? To vážně pomáhá jo?
Ahoj mal som taký istý problém .Pomohli mi nalepené chlpy zo susedoveho čokla + postrek proti kunám
Chlpy zabaliť do ženinej pančucháče a nalepiť niekde v motore.
Psa doma právě máme, tak ho asi zítrá ostříhám jako berana A jak často třeba tím sprejem vystříkat motor? Někdo mi říkal, že to pak je takové lepkavé
Ja so to urobil asi pred mesiacom 1x nástrek 1x chlpy
A odvtedy pokoj
A odvtedy pokoj
No asi tot ak udělám a vyjde mě to ještě levněji Mám strach z toho pipáku, že si pes na to nezvykne a bude po ních ječet
Pořídil jsem ti tedy odpuzovač kun, Kemo M100N za cca 430Kč a dneska jsem to tam namontoval. Dioda bliká, ale žádné pískáni neslyším, je to normální, nebo to je nějaké vadné? Ultrazvukové vlny asi lidské ucho neuslyší co? Akorát, když k tomu dám ucho, tak slyším takové puknutí. Namontoval jsem to z boku jak je baterie, jelikož kabely byly krátké
Predam psie chlpy hociake mnozstvo!
Hanzymu aj pridam bonus dodavku zadara!
Jenom aby to nebyly chlupy z bobra
Kjube aby si tie chlpy niekedy aj ty nepotreboval
Bratislavské kuny sú vraj najpažravejšie
- Hanzy
Tohle je 100% i na mechaniky kdyz budou hrabat kde nemaji
http://www.deramax.cz/vysokonapetovy-a- ... 085-c-908/
Ten akusticky je dobry ale je pouze smerovy ale taky pomuze ale mrchy tam porad lezou a kdyz jim to dela nedobre tak vylezou ale porad lezou tak dostanou ranu a jsou hned v ...
Mam obe
Mam obe
