Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Hellboy
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Příspěvek od Hellboy »
spravil by som nejaky spinac, ktory by umoznil zapnut tie svetla iba ked ty chces ..raz pustis kurenie a nesvieti, raz pustis a svieti :D
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Hellboy píše:spravil by som nejaky spinac, ktory by umoznil zapnut tie svetla iba ked ty chces ..raz pustis kurenie a nesvieti, raz pustis a svieti :D
dalo by sa aj tak ,lenže či to teplo by vydržali té ledky to by vedel povedat Foxo ;)
Janci poviem ti to v zime ked budem kurit :D Ale mali by vydrzat tam zase taka teplota nieje. Ja to chcem dat pod auto miesto neonu a v zadu ide neon aj nad vyfukom. To som sa obaval ze sa roztopi ale nic. Lenze tieto pasiky sa uz obavam opravnene tam je uz vacsia teplota v blizkosti ale uvidime :D Skusobne tam daky pasik dam :D Ten je samozrejma ovela silnejsi ako toto co mam tu. Ten mam pouzity aj na osvetlenie noh.
Ja to mam teraz napojene na parkovacky s tym ze mam mikrospinac ktorym to vypnem a vypnem aj zvysne osvetlenie odkladacieho boxu v stredovom panely, odkladacie boxy v stredovom tunely a osvetlenie vnutra rucnej + mam potenciometer s ktorym si to viem regulovat. Bude to neskor zapojene inak ale zatial takto. V noci som este nesiel tak neviem ako to bude vyplyvat ale nesvieti to zase az tak silno. Aj to zvysne som si myslel ze ma bude rusit ale nerusi.
To co chces spravit sa da spravit ale je to piplacka to ti uz poviem teraz :D Takze otazne je ci sa ti do toho bude chciet ist ked budes zistovat na ktory kablik mas co napojit :D Ale zmena farby nieje problem :D
Peter S nie nie toto bolo v plane davno predtym ako som videl tvoju foto ale to vies cas nepusti :D Ja mam este vela planov ale otazne je ci sa do toho este vobec pustim hlavne ci to bude mat vobec cenu.
Prave som dovrtal napajaci rozvadzac :D Teda este ho treba ale 10 mm diery do plosaku uz teraz nemozem :D
Tusim som to uz tu aj daval ako plosak vyzera. Bude sa tam vlastne pripajat vsetko osvetlenie s tym ze tam budu poistky ak by nieco a aj priprava aby sa tam dali dat samotne vypinace. Bude to este sranda kua kua hlavne musim najst krabicku ktora sa zmesti pod sedadlo :(
Zhruba takto nejak vyzera zatiak rozvodnovna :D Uz len nakupit par konektorov doletovat a vybrat vhodnu krabicku navrtat diery a mozem napojit kabliky :)
Krabicka pravdepodobne pojde asi pod sedadlo sofera, kedze som ju chcel povodne pod spolujazdcom ale kedze tam uz jedna je a dalsia sa mi velmi nezmesti budem msuiet kable presmerovat inam co uz :)
Takto dako bude vyzerat rozvodovna ktora bude nakoniec nie pod spolujazdcovim sedadlom ale pod mojim cize veskera kablovacka sa musela prelozit NO Problem :lol: :lol:
No a takto vyzerala montaz a prehoenie kablovacky. Predsta 2 hodiny a trvanie 5.5 :lol: Vysledok? Nestihol som :lol: Musel som este dake zmeny porobit snad to ale stihnem do zrazu :D
dalsie
HusarJan
Foxo to sa Ti chce :D ináč maš to pekné -i
Ani nie kua.
Dneska som zistil ze som mal cely vikend auto otvorene posraty motorcek sa zadrel ci co a nezatvaral nezamykal ach zase dalsie problemy
Dneska som bol v Daewoo kupit 2 hadicky.
Mali len jednu za ktoru som dal 6,39€ kokso kusok ohnutej gumy :D
Na blocku je nazvana ako odparaovacia hadica.
Za druhu co ide z veka ventilov asi do skrtiacej klapky ci kde chceli 7 ojro kokos
Už ti do něj neteče, aby jsi pak nemusel dělat elektriku znova :PP:
Já se ani nedivím že ti do auta teče, když vidím foto co s ním provádiš.
Obdivuji tě že máš chuť to pořád předělávat -i
Ved ale do karoserii nevrtam takze kvoli tomu netecie :D Tieklo skor ako som to zacal rozoberat a podobne :)
A veru chut uz nemam ale ... :D
HusarJan
FoXo píše:Ved ale do karoserii nevrtam takze kvoli tomu netecie :D Tieklo skor ako som to zacal rozoberat a podobne :)
Foxo to nechápem ani ja :D a kolko cudlíkou si už dolámal ved niektoré plasty teda úchyty majú malú životnost potom to nedrží a rezonuje ja som to surovo niekde prišroboval samorezkou a zapatlal aby hu nebolo vidno :D a ked chcem niečo rozobrat tak ámen :D radšej sa tomu vyhnem :lol:
tak ono v podstate som tie plasty rozoberal len 2 krat cize to sa este da. Cudliky som pokupoval a na tapaciroch ked sa zlomili som ich tam prilepil + zafixoval tavnou pistolou a zatial drzia dobre :) Tapacire som podlepil ANS penou z ktorej som potom musel uberat lebo tie cudliky hoci sa da pekne stlacit na ANS tak neudrzia.
