predna maska na aveo sedan bez znaku
Úpravy od motoru až po plasty
Re: predna maska na aveo sedan bez znaku
Pánove držte sa tématu. Nemiešajte prednú masku a kolesa.nech je tu poriadok. Budem to ináč mazať
..::Filip::..
Příspěvek od ..::Filip::.. »
takže téměř hotovo a tady je nějáký postup pro další odvážlivce
zakitovat
zakitovat
vybrousit do hladka
vybrousit do hladka
nastříkat
nastříkat
Chevrolet Aveo 1.2, 53 kw, stříbrná-metal
Chevrolet Cruze SW LTZ 1.8, 104 kw, šedá-smokey
..::Filip::..
pokračování
nastříkaný
nastříkaný
přichytit mřížku
přichytit mřížku
vše u sebe
vše u sebe
..::Filip::..
a konečný výsledek
konečná fáze
konečná fáze
To je silikon alebo tavna pistol cim si upevnil mriezku?
Inak vyzera to pekne :)
..::Filip::..
nejdříve tavná pistol by se to trochu přichytilo a pak komplet celé zasilikonovat aby to pořádně drželo -i na fotce ale je jenom tavná pistol
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
frajeeeeeeer, ja som gitovat aj ten chromovy ramcek, aby som tam dieru nemal a na vrch som supol chromovu listu
..::Filip::..
taky to budu dělat ale v Hradci se snad nedá sehnat tak úzká lišta:(
jamal89
ale mas to fakt dobre spravene velka pochvala ti patri -i -i -i
..::Filip::..
děkuju ale bez tebe byh to taky nezvlád :PP:
jamal89
ale coby nie ja som na to siel pokusom a celkom dobre to dopadlo, som zvedavy kolki budeme
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Páni, toto ste zvládli na jednotku -i . Teraz trochu pod.ebem, patrilo by sa odstránit aj tie priečky v spodnej a bočnýchotvoroch nárazníka 8)
:PP:
..::Filip::..
to bude další etapa :D
..::Filip::..
takovouhle mám asi představu :)
tak vyzera to pekne Musim povedat je to pekna praca. sledujem to od zaciatku, a myslel som ze to bude krasny projekt.
Ale dnes si ma trosku prekvapil a sklamal.
a to s tym chevi krizem. ked to ma byt predna maska bez znaku tak si sa mal toho drzat.
ten chevi znak tam vobec nesedi.
Nechcec nikoho urazat. to je moj nazor iba.
