BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
Re: BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
Zdravim Vas NEMATIE NIEKDO na predaj brzdovy strmen zadna cast dakujem
sevaste, potreboval by som radu, kde zozeniem brzdove trubky komplet?
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
To neviem ale dajú sa spravit
ako spravit? to kolko metrov treba na zadne?
kúpiš na škodovku alebo iné auto té najdlhšie a te sa skrátit daju že ich niekde obtočíš alebo skrátiš na mieru a konce sa robia prípravkom
len to musíš vedet
- P060711_21.50[02].JPG (130.39 KiB) Zobrazeno 3115 x
- P060711_21.50.JPG (142.48 KiB) Zobrazeno 3115 x
taky se mě začíná hřát zadní kotouč, budu se na to muset podívat , asi se nevrací
No to aj mna čaká a všetky 4 rozobrat pomenit gumičky atd a aj kotuče moc sa mi do toho nechce ked si pomyslím na té ovzdušnováky je to hroza ich povolit jeden zadný nešiel tak som ho nahrieval vykrútil lenže závit mi ostal na nom zo strmena tak som musel narezat nový vetší
štastie ,že som mal aj hrubší ovzdušnovák bola to robota navyše
lebo železo a hliník sa moc neznesú a strmen je neaká zliatina hliníku
Tak jsem to rozebral, pístek jde ven i dovnitř, ale pořád se to hřeje
A doštičky chodia voľne ? Tiež mi to po zime blblo a stačilo poriadne očistiť aby chodili uplne ľahko a pomohlo. Namazal som to tým medeným olejom.
ten piestik si mal tiež von musí chodit lahko
no lehko zrovna nejde, chce to trochu sílu když ho mám zatlačit
ale chodí po celý ploše .
dvouma prstama ho v žádným případě nazatlačím, tak to je asi ten problem ,
když ten pístek vytáhnu úplně tak se mě zavzdušní systém , nebo ne ?
No ved vtom je ten problém do čoho nemám chutconpet píše:když ten pístek vytáhnu úplně tak se mě zavzdušní systém , nebo ne ?
Ta vazelina nie je velmi specialna, staci hocijaka co sa nerozpusta v brzdovke nenarusuje gumene tesnenia a nevysycha. V tych sackoch je pokial viem nejaka silikonova pasta zafarbena nejakym plnivom, ale rovnako postaci obycajna bezfarebna silikonova pasta (plnivo je velmi jemny kremicity prach, u bielych to byva tusim oxid zinku alebo hlinika u ciernych zase grafit). Ja som tym (lukosan m14) mazal brzdy (teda piestiky pod manzetou, odvzdusnovaky, vodiace capy) na skodovke, espere, nubire a vsetky brzdili a brzdia a piestiky sa im nezasekavali, overene obcasnym zlozenim brzdica. Jej najdolezitejsia vlastnost je nevysychavost a vodoodpudivost, takze chrania piestik omnoho dlhsie nez brzdovka.
Ale ak je piestik nacaty hrdzou natolko hlboko, ze sa to neda zahladit brusnym papierom a je to v miestach kde trie o tesnenie, tak ostava jedine vymenit. Brzdove prasa moze byt kludne hrdzave, to staci opieskovat alebo odhrdzit chemicky, len piestik v stykovej ploche s tesnenim musi byt hladky a neporuseny.
