pokec a porada o PC nie len pre aveakov
Re: pokec a porada o PC nie len pre aveakov
tak tady se asi česky nemluví rychle pryč
Ja mam CPU Intel Core2Quad Q9550 2,8GHz taktnuty na 3.4GHzhladolef píše:Hry... hraji,hlavne online.(Pinnacle-film)Ty draky,mam dva.Vse jede jak po masle.
A co mas.Ty.. Xivingu.
Grafiku Nvidia GTX275 896MB a 4GB RAM 800Mhz
- alvin
ja mám pre machrov úplne asi triviálnu,laickú otázku,ale nie som si úplne istý riešením problému.
Priateľka má noťas HP s Windows7 internernet cez USB od T-mob. a v tom je problém,že po pripojení USB-netu k PC nejaký čas to funguje,akurát vzhľadom na silu signálu je to pomalé,ale po čase úplne prestane PC reagovať,z ničoho nič na pripojenie toho USB,akoby ho vôbec nerozpoznával. po pripojení toho istého USB-Netu k inému PC funguje bezchybne aj aj ak sa pripojí k jej PC iný USB net,ide to nejaký čas. Ešte som neskúšal pripojiť jej PC cez iné pripojenie na NET a tak sa pokúsiť nájsť chybu,možno s XP,čo mám ja by som si vedel aj poradiť,ale táto Win.7 je pre mňa do istej miery záhadou operačný systém ktorý som ovládal takmer dokonale bol kedysi JSEP- DOS-3 ,ale to už málokto z Vás asi vie o čo šlo
Tak prosím o radu či nevie niekto,kde by mohol byť "pes zakopaný" ?
Alvin, Ja by som skusil upgrade firmware toho USB modemu od T-Comu, skontroloval aktualnost ovladacov vo Window pre ten modem a len tak okrajovo, aktualny BIOS samotneho notebooku. Ovsem, bezny uzivatel si tieto veci asi neokontroluje
- alvin
Xwing,vďaka za radu,mal som podozrenie na niečo z toho rodu,cez víkend ho prinesiem sem napojím najprv cez kábel a aktualizujem PC cez HP-server v tom bude asi pes zakopaný,ako som si aj trúfol myslieť,len som si nebol úplne istý
Kedže sa vyznáte, prosím o radu. Toto mi kamoš navrhuje postavit. Chcem aj na náročnejšie hry, aj na bežné žuvánie, čo vy na to? Dííky. Už aby bol nový konečne doma
21.5" BenQ G2222HDL
LCD monitor LED - černý, 5000000:1, 250cd/m2, 5ms GTG, 1920x1080, DVI, TCO03
123,22 €
KME MidiTower ATX CX-8062 500W 150mm
Počítačová skříň P4-500W 1+3x5.25", 1+6x3.5", USB/ audio/ FireWire
54,41 €
MSI P67A-C45
Základní deska Intel P67, PCIe x16, DDR3 2133, SATA III RAID, USB 3.0, GLAN, FireWire, 8ch audio, ATX, sc115
111,34 €
INTEL Core i5-2400
Procesor Quad-Core, 3.10GHz (95W), Turboboost 3.40GHz, Intel HD Graphics 2000 (850/1100MHz), 6MB L3 cache, socket 1155, BOX (Sandy Bridge)
174,21 €
KINGSTON 4GB KIT DDR3 1600MHz CL9-9-9-27 HyperX blu
KIT 2x2GB, BOX - vhodné pro DualChannel
42,03 €
SEAGATE Barracuda 7200.12 500GB
Pevný disk SATA III, NCQ 16MB cache, 7200ot, ST3500413AS
39,06 €
LG GH22NS černá
DVD vypalovačka SATA - DVD±R 22x, DVD+DL 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, SecurDisc, bulk
17,28 €
MSI N460GTX-M2D1GD5/OC
Grafická karta 1GB DDR5 (3600MHz), NVIDIA GeForce GTX460 (725MHz), PCIe x16, SLi, 256bit, 2xDVI, mini HDMI
173,22 €
734,77 €
21.5" BenQ G2222HDL
123,22 €
54,41 €
MSI P67A-C45
111,34 €
INTEL Core i5-2400
174,21 €
42,03 €
39,06 €
LG GH22NS černá
17,28 €
173,22 €
734,77 €
Jarik, pockal by som do aprila alebo neskor.
V chipoch x67 sa vyskytla mala chybka. Viac tu:
http://www.diit.cz/clanek/chyba-v-cipse ... avy/37760/
Neni to nic tragicke, ale preco riskovat vyskytnutie chybky
Co sa tyka zostavy, tak nemam nejake velke vyhrady.
Mozno by som si kupil prazdny case (bedna PC) bez zdroja a kupil kvalitnesji zdroj, ovsem rataj s navysenim ceny.
Grafiku potom uz radsej GTX560... ovsem je to o finaciach, kolko si ochotny investovat.
- FoXo
Nepamatam sa ci som daco robil alebo nie ale proste zrazu som zapol PC a vsetci zastupcovia stratili svoje obrazky. Lepsie povedane niektore obrazky su ale pod obrazkom ako keby chybal subor pritom odkazy funguju.
Nestretol sa s tym niekto?
Dalej mi zacala grafika dako blbnut pri hrach. Napriklad pri hre Metro2033 ked zmenim s Directx9 na 10 alebo 11 vyhodi mi tuto hlasku
Pricom tam mam najnovsie ovladace.
Grafika je ATI HD5770 a ovladace su catalyst.
Pri hra crisis mi to robilo zase to ze hra zmrzla vyhodilo do winu dalo mi ze program skoncil a tiez nieco s grafikou ale uz neviem presne ako to cele znelo ale tiez nieco na tento sposob
jj s Ati kartama je pořád nějaký problém a hlavně na těch novějších hrách jako bylo třeba pozdvižení u GTA IV Jinak toto se mi též stalo s ovladačí, ale to byl problém, že je systém nějak špatně načetl a stačilo znovu restart a bylo vše v pořádku. Když na zástupce klikneš a dáš Vlastnosti>Zástupce>Změnit ikonu tak tam máš obrázek té ikony?
- FoXo
Ano obrazok ikonky tam je vsetko je ok len vysledny vystup je taky ako vidis
FoXo, co tak skusit nainstalovat DirectX ?
To by mohlo vyriesit vela problemov
Stiahnut http://www.microsoft.com/downloads/en/c ... CEB6D8FA8D
a nainstalovat ako administrator
- FoXo
samozrejme ze ten som instaloval niekolko krat pre istotu Ale nie ten je nainstalovany
Ikonky su uz vyriesene. Trebalo vymazat IconCache.db a reset PC
Ja som reagoval na tie hry co ti nesli, ale ked je to vyrisene, tak fajnFoXo píše:samozrejme ze ten som instaloval niekolko krat pre istotu Ale nie ten je nainstalovany
- FoXo
Ikonky su vyriesene nie hry Oni idu ale bud zmrznu a vyhodi do winu a hodi ten problem alebo ked sa prepnu na 10 a 11 tak uplne zblbne a vyhodi chybu
Vzhladom na to, ze ATI kartu som v zivote nemal, tak poradim len tak vseobecne.
Odinstalovat komplet ovladace grafickej karty, popr. potom pouzit nejaky "cleaner" na ovladace, aby to odstranilo zostavajuci bordel v registroch popr. na disku.
Potom urobit cistu instalaciu ovladacov grafickej karty a potom na to este instal toho DirectX.
Inac je dobre mat nainstalovane aj ovladace pre zakladnu dosku.
BTW... vidim ze tam mas TeamViewer, takze mozno by som sa Ti vedel pohrabat v PC
