Ahojte.
Prestal mi ísť reproduktor vo dverách. Dá sa dostať k reproduktoru bez demontáže celého tapacíru ?
Pokúšal som sa dať dole tú mriežku ,ktorá je na reproduktore , alé bál som sa, že tam niečo zlomím.
Ďakujem za pomoc.
Reproduktor
Re: Reproduktor
Nie tapec musí dolu Je to lahké za 5 minutiek je dole
- FoXo
Re: Reproduktor
Tusim ze je reprak aj uchyteny skrutkami takze keby si dal dole aj len mriezku tak by si s tym nic nedosiahol
- simone
Re: Reproduktor
mriežku bez poškodenia nedaš dole. Presne tapec dole a jeto--to je jedina možnost
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: Reproduktor
Mriežku nie tan je zozadu priskrutkovaná Foxi veď Ty máš menšiu Legynu a ta to tak nemá
Jo a reprák je dobre prístupný je to fakt hračka
- DSC00028 (2).jpg (80.65 KiB) Zobrazeno 1934 x
Re: Reproduktor
Zdravím , prišiel čas vymenit repráky v Legine tak sa chcem spýtat aký priemer a aj hlbka sa zmestí do predných dverí a dozadu ? viete doporučit kvalitné trojpásmové repráky .vdaka
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
- simone
Re: Reproduktor
John dopredu som daval tušim 15 cm ale musí von ten plast, a dozadu v pohode oval 6x9" a do kufra sub 30cm.
napr tento set je celkom dobrý na začiatok...
http://www.harmanshop.sk/jbl-gt5-set
Re: Reproduktor
Nóó ten set je celkom super k tomu nášmu rádiu, budem nad tým určite uvažovat teraz si mi vložil poriadneho chrobáka do hlavy len treba natahat káblovanie tie stredobasové sú 165mm zmestia sa dopredu? do zadu 6x9 reproduktory asi nebude problém len škoda že sa nezmestia aj z pôvodnými mriežkami , mám rád decentnost a nechcem aj zbytočne lákat dlhoprstých.
