Leganza - "pláva" na ceste
Palo99
Příspěvek od Palo99 »
Ahojte.
Od rýchlosti cca. 140 km/h auto akoby plávalo na ceste , je menej stabilné , hlavne predná časť so stúpajúcou rýchlosťou sa to zväčšuje.
Je to všeobecná vlastnosť Leganzy , alebo je niečo pokazené ?
Neviem si ani predstaviť , že niekto môže ísť s týmto autom aj 200 km/h.
Pritom mám už vymenené nové tlmiče na všetkých kolesách a aj silentbloky a čapy predných ramien.
Ďakujem
Slam
Re: Leganza - "pláva" na ceste
Příspěvek od Slam »
Nevím, čím by to bylo (geometrii sis nechal taky pro jistotu udělat?), ale rozhodně to není "všeobecná vlastnosť Leganzy"...
Horné uloženie tlmičou je na tom ako a stabilizátor jo a taky ako píše Slam geometria no v každom prípade dosť vela saa dá zistiť na STK tam majú stolicu na takéto syndrómy tedy oni sú to také kocky na tie sa postaví auto a potom to s ním krútí sem a tam a v tedy ukáže ako je na tom celý podvozok.Takže Já som to tiež robil tak že na STK som ju nechal prekrútiť celú bo mi v zadu dačo klepalo no nenašli sme nič a bolo to horné uloženie tlmičov tak skús si to tam vybaviť či Ti to oskúšajú alebo či dáký servis nemá podobnú stolicu.Já moju po dialnici na tempomate mám vetšinou na 140 a dosť často jej prevetrám motorček takže aj 210 som držal bez problému a nič netrasie ani nepláve. Jo takle som honil Hanzyho tedy on už bol za mnou :twisted:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
-peha- píše:Horné uloženie tlmičou je na tom ako a stabilizátor jo a taky ako píše Slam geometria no v každom prípade dosť vela saa dá zistiť na STK tam majú stolicu na takéto syndrómy tedy oni sú to také kocky na tie sa postaví auto a potom to s ním krútí sem a tam a v tedy ukáže ako je na tom celý podvozok.Takže Já som to tiež robil tak že na STK som ju nechal prekrútiť celú bo mi v zadu dačo klepalo no nenašli sme nič a bolo to horné uloženie tlmičov tak skús si to tam vybaviť či Ti to oskúšajú alebo či dáký servis nemá podobnú stolicu.Já moju po dialnici na tempomate mám vetšinou na 140 a dosť často jej prevetrám motorček takže aj 210 som držal bez problému a nič netrasie ani nepláve. Jo takle som honil Hanzyho tedy on už bol za mnou :twisted:
Petko a ako to,že si nebol pripútaný :D
honza72
Příspěvek od honza72 »
Anebo je foto důsledek "plavby" na cestě.... :D :D :D :lol:
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
No pripútaný som asi nebol to si nepametám ale to rostrasenie je pri predbiehaní a tak ten adrenalín fungoval a hlavne kormidlovať jednou rokou je tedy dosť na hrane ale sem tam sa to dá :lol: :lol: :lol: Hlavne som chcel tu bordovo - hnedú dostať tam kam patrí a to do spetného zrkadla Obrázek
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
Čauko.Mne takéto dačo robili gumy.A pritom boli nízke 55-ky.Nakoniec to boli nerovnomerne zjazdené gumy.Okraj už nedržal tak ako mal.Čauko JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
Tak tohle musel Hanzy dlouho skousavat :D
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
To se mohlo stat jedine ale v pripade ze jsem bud uz parkoval nebo to bylo uctou ke starsim... :D
Hezký pokus :lol:
Hele Hanzy jednou je necháš vyhrát a pak ti to vždy předhodí :D
Za dobrotu na žebrotu :D
simone
Příspěvek od simone »
fiiha no na takej ceste taká rýchlost????? ale ale ..to sa nerobíííí :( :( :( :( :( :(
a mne tiež nepláve..takže to bude niečo s autom....podhustene pneu?? Na Nubire to bol silentblok...
maxi skuter Kymco Xciting 500
jojiik
Příspěvek od jojiik »
aj mne plavala a tak trosku som skratil struny teras ma od zeme 13 cm a sedi perfektne. :D
HusarJan
jojiik píše:aj mne plavala a tak trosku som skratil struny teras ma od zeme 13 cm a sedi perfektne. :D
To si skrátil predné aj zadné :roll: odrezal si z povodných :?:
lukhor
Příspěvek od lukhor »
Poprečítaval som nejaké thready ohľadne tlmičov a pružín na fóre. Niektoré príspevky sú už dosť takže sa chcem spýtať aktuálne :)
Chcem vymeniť na mojej lege tlmiče prípadne aj pružiny. Takže chcem počuť váš názor. Chcel by som aby to bolo trochu tvrdšie. To plávanie v zákrutách, nestabilita, prejazd zákrut neistý... (viem, nie je to bmw s m-paketom, ale príde mi to už moc mäkke :) )
Na výber z pružín po prieskume uvažujem nad týmito: Tlmiče nejaké z týchto:
  • KYB Excel G
    Blistein
    Koni
    Monroe - podľa vás, v pohode tlmiče za pohodovú cenu, len asi nie tvrdšie
Otázky do diskusie na záver: Čo má viac vplyv na tvrdosť podvozku? Pružiny alebo tlmiče? Kedy treba meniť pružiny? Legu mám 11 ročnú a asi menené ešte neboli...
Díky za každú podnetnú radu aj kritiku ;)
Daewoo Leganza, r.v. 1999, 2.0 16V CDX + LPG (BRC), Black colour, Automatic air-condition, Cruise(not working), Fully Electric, Leather, ABS+TCS.
Pioneer DEH-P8100BT, Front: Hertz DSK 165, Rear: Hertz DCX 690, No sub & amplifer yet ;)
Ice Cream Cones & Ice Cream Forever ;-P
HusarJan
Ahoj zabudol som Ti ešte povedat,že nato všetko nesmie byt nikde vola aj v stabilizátoroch prednom aj zadnom a hlavne v predných ramenách ja som tiež menil gumy na ramenách dal som nové a nebolo to ono tak som to musel trocha upravit a určite si asi nemenil 4 silebloky prednej nápravnice a to všetko má hlavný vpliv na stabilitu auta a ešte hu musiš aj rozšírit tak o 6 cm ja mám až 8 a potom uvidíš tú stabilitu :D ani nebudeš vedet ,že si prešiel neakou zákrutou :D
Zpět na „LEGANZA“
