Cruze automat
Re: Cruze automat
U automatu se nedoporučuje za jízdy vyřadit z D na N!!!!!!!!!!
Captiva 2.0 crdi/2007/automat
Malaguti Phantom 100
První vozítko Škoda 1100 MB de Luxe,r.v.1969
Re: Cruze automat
Neviem teda aké automaty má Chevy, ale tie staršie u Toyoty fungovali asi tak, že po pustení plynu otáčky samé po pár sekundách padly až na neutrál. Nemusel si teda vyraďovať do N.
Re: Cruze automat
Automat je Hydramatic 6T40. http://en.wikipedia.org/wiki/GM_6T40_transmission
Techniku dojazdu na neutral vseobecne nikde neodporucaju, ale skor ide o poziadavku
bezpecnostnu, ako technicku. Bez problemov to ide.
Automat pri ubrati plynu sam vyhodnoti stav, pri ktorom netreba brzdit motorom a
"vyradi", t.j. otacky padnu. Ale nerobi to vzdy. Ale mne sa to tazko spoznava, kedze mi to toci
cca. 1300 otacok pri 60km/h.
Re: Cruze automat
Přečti si:Dimco Nubira 97 píše:Páni otázka na Vás automatov Dá sa na automate využiť dojazd ako na manuáli ? Resp je možné za jazdy prepnúť páku do polohy N z D a nechať auto ísť zotrvačnosťou a potom zaradiť naspäť D a pokračovať ....v živote som nejazdil na automate preto sa ospravedlnujem za dementné otázky Ale moc ma to zaujíma preto chcem vedieť ako to je či si kúpiť automat alebo manuál....
http://www.offroad.cz/modules.php?name= ... le&sid=347
třeba Ti to dá odpověď
Cruze 1,8 LT, aut.
Re: Cruze automat
Ja ti jako majitel 2 automatu dam odpoved hned, pokud pojedes na N pak nebudes mit nulovou spotrebu jako kdyz pojedes na zarazeny rychlostni stupen (nejcasteji na D), stejne jako u manualu, uz nemame 20 let stary auta kdy se kde to slo vyrazovalo aby to nepapalo
- Dimco Nubira 97
Re: Cruze automat
JJ to viem že pri zaraďenom stupni je nulová spotreba ale brzdenie motorom bez spojky sa mi zdá trošku nereálne jedine že by bol ten automat sám taký inteligentný že by to nejako sám dokázal kultivovane
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: Cruze automat
ja davam rychlosti 3-2-1 podle toho jak prudky kopec je, pak to brzdi motorem, nevim jak to ma cruze, zda tam nema jen D, mam za to ze jo.
- Dimco Nubira 97
Re: Cruze automat
JJ Cruz má len D ale s prepnutím na sekvenčnú volbu prevodov by to mohlo ísť celkom inteligentne brzdiť alebo sa mýlim ?
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: Cruze automat
Máš pravdu Dimco. Stačí presunúť volič do ľava a môže si podľa seba podraďovať ako len chceš. Predĺžiš si tak životnosť obloženia. A pokiaľ jazdíš v meste, tak sa odporúča zamknúť volič na 3. prípadne 4. prevodovom stupni. Tým ti prevodovka odosť dlhšie vydrží pretože menej radí a teda menej sa namáha. Tiež udržuje motor v otáčkach a lepšie ňou potom preteká olej, ktorý ju chladí. V lete sa ti teda nebude prehrievať, čím tiež prispeješ k dlhšej životnosti.
- Dimco Nubira 97
Re: Cruze automat
Přečti si:
třeba Ti to dá odpověď [/quote]
Inak dík moc super článok veľmi zaujímavý a poučný ...
Takže sa dá aj s automatom narábať podla potreby to je super to ma teší to môže byť veľmi šikovný vecička ďalšou otázkou je ako je to citlivé pri rozjazdoch ? Typujem že dnešné automaty už skoro dokonale dokážu nahradiť citlivú nohu na spojke pre konfort z jazdy alebo je to ešte trošičku cukajúce a sekavé ? Ako to pripadá Vám ?
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: Cruze automat
No ak mám povedať za seba, tak rozjazd s klasickým automatom je oveľa komfortnejší než s manuálom. Stačí si to porovnať pri jazde s MHD. Bus s automatom je úplna lahoda a radosť sa v ňom viesť, kdežto pri manuály dávam pri preraďovaní medzi 1 a 2 čelo o sedačku predomňou . Cit v nohe v podstate nepotrebuješ, iba ak tak na zistenie, pri akom uhle zošlapnutie plynového padála automat podraní a pri akom ešte nie. Na to ale vplýva aj zaťaženie motora vyplývajúce napríklad zo stúpania cesty, aktuálnej hmotnosti auta apod. Proste automat sa snaží aby sa motor čo najmenej namáhal a zároveň mal optimálnu spotrebu. Aspoň ja to tak vidím. Takže podľa môjho názoru a skúseností sa pri rozjazde s klasikou absolútne netreba báť nejakého cuknutie. Je síce pravda, že som na tom najazdil len nejakých 1500 míľ, ale nič podobné som nezaznamenal.
Pridávam video o jazde s dvojspojkovým automatom. Nie je to Das DSG ale EDC od frantíkov, ale v podstate pracujú na rovnakom princípe, aspoň si to teda myslím. Pri dvojspojke je zjavné, že na plynulý rozjazd treba mať naozaj super cit v nohe.
http://auto.sme.sk/c/5662121/test-v-ren ... jkami.html
- Dimco Nubira 97
Re: Cruze automat
Nevýhodou pre mňa je však častá cesta mestom to asi moc ekonomické nebude
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: Cruze automat
Stačí aby si sa na zelenej plynulo rozbiehal a veľký rozdiel v spotrebe oproti manuálu tam mať nebudeš. Treba tiež využívať brzdenie motor pred semaformi a je to. A práve v meste zistíš, že s automatom sa môžeš plne venovať dianiu okolo seba a dovolím si tvrdiť, že budeš mať v aute tak o 70% menej práce ako s manuálom.
- Dimco Nubira 97
Re: Cruze automat
Hmmmm tak to by bolo velice pekné mať takú spotrebičku jak s manuálom Tož budem museť ešte trochen pošetriť a velmi silni premýšlať nad manuálom
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: Cruze automat
Jednou zkusis automat a uz nebudes chtit nic jinyho
