NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
Zdravim.
Možno to už niekto riešil ale ja dnes. Kúpil som si stavebnicu časovača vnútorného osvetlenia v automobile.
Čiže po zavretí dverí svieti svetlo v kabíne ešte asi 20 sec a potom zhasne.
Stálo to celé 3.5 € a s poskladaním nebude mať problém zrejme nikto. VŠetko je pekne v schéme zapojenia.
Jediné čo nedali su svorky na káble, ale vyriešil som to priamim naletovaním na plošný spoj.
20 sec je podla mna dost vela, takze znížením hodnoty odporu R3 /180k/ na hodnotu cca 90k dostaneme polovičný čas.
Prípadne si tam dajte malý trimer - potenciometer a nastavte si ľubovolný.
Prikladám pár fotiek:
STAVEBNICA linka tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=149& ... ticle=6518
- lampa3.jpg (141.94 KiB) Zobrazeno 6280 x
- lampa2.jpg (170.15 KiB) Zobrazeno 6280 x
- lampa1.jpg (150.59 KiB) Zobrazeno 6280 x
Naposledy upravil(a) ministry dne sob dub 10, 2010 22:33, celkem upraveno 3 x.
Chevrolet Aveo 1.2 8V
Re: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
Pokračovanie dalšie tri fotky:
ministry píše:Zdravim.
- lampa6.jpg (156.98 KiB) Zobrazeno 6279 x
- lampa5.jpg (168.16 KiB) Zobrazeno 6279 x
- lampa4.jpg (141.29 KiB) Zobrazeno 6279 x
Re: NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
Super ja jsem neco taky takovyho planoval protoze pri zavreni dveri se pak nemuzu trefit do spinaci skrinky
Ale nebylo by neco jednodusi myslim s mene dratama
Šikovný chlapec
To Edie pokud je pre teba 4 drôtiky vela tak si kúp baterku tam stačí zmačknúť gombík a svietí
Edie: nie je to az tak zlozite ako to na prvy pohlad vypada. Jeden das na kostru, druhy na +12V /to je vlastne ten cerveny co ide do ziarovky/ no a ten druhy kablik sivý co je spolu s nim, tak ten prestrihnes a na jeden koniec pripojis kablik so symbolom toho spinaca a na druhy koniec kablik so symbolom ziarovky. a je to
To co si poslal nevyzera zle, neviem co je dnu skoda ze na fotke je len krabička. Ale zrejme sa to napojí paralelne na ziarovku a je tam nejaký vysokokapacitný kondenzátor. mozno.
- FoXo
Na tom od ministry pisu aj ze to nema vplyv na oneskorene spinanie ale cisto len na ziarovku.
Ten druhy je da sa povedat to iste ale malo by to mat vplyv aj na to spinanie.
Teda ja mam taky dojem.
Z toho mi vyplyva ako pisu ze ten prvy typ je vhodny pri centraloch pretoze ked mas oneskorene osvetlenie byva problem, ze ti nezopne central a musis cakat kym nezhasne ziarovky.
Cize z toho co som si precital si myslim ze 1 typ je na to OK a 2 typ je v tomto pripade ten horsi co sa tyka centralu.
Cize 1 typ ked zavries dvere v skatulke sa zavrie obvod a tym padom mozes zamknut dvere, pretoze uz potom ta skatluka dalej riadi osvetlenie.
2 typ je napojeny rovno na stropne bud paralelne alebo seriovo, tym padom auto nezamknes kym ziarovka nezhasne.
Opravte ma ak si myslim daco ine
Foxo: Nemalo by to mat ziadny suvis ci mas central alebo nie. Je to ciste zapojene v podstate do okruhu ziarovky. Cize nieco ako el. kondenzator. Prerusis len jeden drat a ten vlastne robi to, ze sa nabije kondenzator a potom to pusta do ziarovky. Funguje mi to perfektne. Bez ohladu na to, ci mam alebo nemam zavrete auto. ODPORUCAM.FoXo píše:Na tom od ministry pisu aj ze to nema vplyv na oneskorene spinanie ale cisto len na ziarovku.
Zda je další výrobek, jak lze to řešit. Zapojení do auta stačí paralelně ke dveřnímu spínači..
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=2
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Baryk píše:Zda je další výrobek, jak lze to řešit. Zapojení do auta stačí paralelně ke dveřnímu spínači..
videl si uz niekoho kto to ma,alebo to mas ty ?
Chevrolet AVEO SEDAN 1,4 16V, 74kw 2009, 101koni ( vraj :) ) grafitova metaliza
Zakladom kazdeho bezproblemovo fungujuceho spolocenstva ludi je krystalicky cista demokracia, samozrejme riedena tvrdou diktaturou. hackers@hackers.sk
Ja som kúpil takéto:
- plošný spoj.jpg (63.4 KiB) Zobrazeno 5838 x
- návod.jpg (57.05 KiB) Zobrazeno 5838 x
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Podľa návodu ho stačí pripojiť k spínaču vnútorného osvetlenia. Je to tiež "skladačka", ale je to úplne jednoduché, len to ešte musím zapojiť do auta...
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Tak som s toho , mám to poskladané, ale neviem kam to zapojiť..., podľa návodu k spínaču vnútorného osvetlenia... ale kam, nejak mi to nefunguje
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
jeden kábel som dal na žiarovku, to je +, teda napájanie, a druhý na kostru a nič... zo mňa by teda elektrikár dobrý nebolLaco píše:Tak som s toho , mám to poskladané, ale neviem kam to zapojiť..., podľa návodu k spínaču vnútorného osvetlenia... ale kam, nejak mi to nefunguje
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
sorry, fotil som večer s mobilom
+ na žiarovku a - na kostru pod skrutku, a nejde to...
- plošný spoj.jpg (86.74 KiB) Zobrazeno 5799 x
- + z plošáku.jpg (70.71 KiB) Zobrazeno 5799 x
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
