Víko zadního kufru
Re: Víko zadního kufru
Taky si myslím že to fungovat musí.
To máš to same, kdyby ti nestíral jeden stěrač. Taky si neřekneš v pohodě mám předse ještě jeden a teď stejně neprší.
chrudoš
Příspěvek od chrudoš »
Tak s tim steracem je to blbost, ale to je jedno. Spis mi slo o to, ze i kdyz se tlacitko pokazi, servis muze v klidku pockat, kdyz se do kufru clovek dostane jeste i jinym (pro me vetsinou pohodlnejsim zpusobem). Uznavam, ze kdyz nekdo bezne vyklada tri lidi, kteri maji kazdy neco v kufru, pak me to muze zacit otravovat, nicme se do kufru se porad dostanu.
Slo mi o to, ze toto neni zavada, se kterou se musi sypat do servisu, abych se niceho nebal, asi tak
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Ako som hovoril, mne to tiez obcas hapruje (ten spinac), takze na dalsiu garancku to davam na sto pro vymenit.
No Já otváranie z vnútra preferujem lebo stále pri otváraní klúčom zhasínať motor a nasledne štartovať to nieje nič dobré a pravda je že pokud to má fungovať tak nech to funguje a keď máte Crúziky v záruke tak nech to rieší servis či predajca a hotovo :D
Přesně tak, je to tam, je v záruce, tak to musí fungovat. Amen :D
To je teda pravda, ale jak to potom budete řešit až záruka padne :?:
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
Scorpion.11 píše:To je teda pravda, ale jak to potom budete řešit až záruka padne :?:
.....potom ten mikrospínač veľmi sofistikovaným spôsobom nahradíme stredovým joystickom z mobilu NOKIA....ten vydrží všetko! :o)
dejte tam starý tlačítko z venkovního zvonku,samořezkou to prdnite na palubku dráty nalepte na strop páskou a máte to :lol: jakýpak s tím cicmání :PP:
honza72
Příspěvek od honza72 »
Já si myslím, že se nějaký mikrospínač vždycky najde. Už jsem to opravoval spolupracovníkovi na Mondeo, jen je potřeba to rozebrat a vytáhnout ten původní...
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
Ten mikrospínac nieje až tak drahý. A ked auto nebude v záruke tak na internete je toľko mikrospínacov ...
mikikoti@azet.sk
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Treba si ich naobjednavat z Korei aspon 10 do zasoby... :lol:
Pak si dám dolu víko a budu mít pick up :lol:
že mně to nenapadlo dřív, asi to udělám hnet na jaře :D .
Je vidět, že český človíček vždy na něco přijde :lol:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Dajte si tam svoje tlačidlo ovládané z dnuká ako má trebarz fokus :D ,alebo dajte ho cez relé ;)
Iacobus
Odkaz pre budúce generácie....
Tak som ten pokazený spínač kufra rozobral. Zadná strana je zaliata gumou a tak sa to nedeštruktívnou metódou nedalo. Tí z vás, ktorí tu písali že by išiel vymeniť a ak ho teda budete chcieť (resp.musieť) v budúcnosti takýmto spôsobom repasovať, musíte kupovať mikrospínač podobný tomuto, o rozmeroch 12x12x4 mm. Keywords: micro switch,trunk, doors
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
