CRUZE 2011
Iacobus
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od Iacobus »
V práci sme dostali novú Koktáviu 1.8 TSI a tam je tá signalizácia rýchlostného stupňa. No chvíľu ma to bavilo pozorovať ale už na to kašlem. Koktávka chcela aby som pri 70-ke radil 6-ku a to mi akosi nesedelo.
Tomask. K tej prepichnutej gume. Neviem či si to už niekde zachytil, ale spôsob aký opisuješ je veľmi podobný modus operandi páchaný neprispôsobivou menšinou. Funguje to tak že potom čo ti na pumpe urobia pomalý defekt, a si nútený zastaviť, tak počas výmeny rezervy ti nejaký chujo otvorí dvere na opačnej strane auta a ukradne ti napr. notebook položený na sedačke.
....ale to je všetko mimo téma.
File12
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od File12 »
Mo tak kombinace naraniku jen s 1.8 a cervenou kuzi me sere. Zadni repro jsou ted uz od base, coz melo bejt taky davno a tempomat i v ls.
Ja nevim proc tohle neudelali hned. Mohlo to bejt do recenzi uz odzacatku.
Corpus2009
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od Corpus2009 »
Ale veď to je pri každom aute, že sa postupne vychytávajú muchy a každá ďalšia generácie alebo facelift je o niečo lepší. Na prvých modeloch sa vždy skúša, ako budú reagovať zákazníci. Vtedy sa znich stávajú "pokusní králici", no a na chybách, ktoré oni objavia sa potom konštruktéri poučia pri návrhu nového modelu. A nie len konštruktéri, ale aj ostatní potencionálni zákazníci. Mimochodom už veľmi veľa krát sa mi potvrdilo pravidlo, že je poriadna blbosť kupovať auto hneď po jeho uvedení na trh. Vždy si treba počkať aspoň na prvý facelift, alebo inú zmenu, ktorá odstraňuje drobné chyby alebo prináša nové motory, ktoré danému autu viac sadnú. Toť môj názor.
Re: CRUZE 2011
Ahoj, je jasné že když je uvedená novinka na trh má určité mušky.
Které potom postupně vychytávají, ale nemyslim že je to nějaký velký problém aby se na to vyplatilo čekat až se tý mušky vychytají, pokud se mi to auto líbi tak si koupím a nepřemýšlim nad tím že možná za dva roky bude lepší.
Vím co kupuji a tím pádem se stím stotožňují.
Za dva roky čekání, předse přídou jiné auta a možna se ti budou libít víc a nebudeš zase čekat dva roky protože to ještě nemá vychytané muchy, takhle bys nikdy nic nekoupil.
My na fóru by jsme si neměli o čem psát :lol: nic ve zlém jenom můj názor. :D
Hanzy
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od Hanzy »
amen -i
Riko
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od Riko »
Zdravím,má LT výbava svetelný senzor?Vďaka!
Iacobus
Re: CRUZE 2011
Riko píše:Zdravím,má LT výbava svetelný senzor?Vďaka!
Myslím, že keď máš na otočnom ovládači prepínania svetiel polohu AUTO, tak by tam mal byť.
666
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od 666 »
Ano, má světelný senzor.
topa77
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od topa77 »
Když už jste u světel a nastavení AUTO... v manuálu je, že při nastavení auto se ve dne rozsvítí přední světla zřejmě na nižší výkon ( denní svícení ) a nesvítí zadní světla. Když se setmí, světelný senzor rozsvítí přední světla úplně a přidá zadní...funguje vám to?
černý Cruze 1,8 LT
Re: CRUZE 2011
Ahoj, nevím jak je to v manuálu ale světla v poloze auto ale při nastartování se světla rosvícejí automaticky všechny (přední, zadní) senzor má výhodu v tem že přes den nesvítí středový panel v autě, rosvicuje se jenom ve tmě (nebo pri jízdě v tunelu). každopádně mi světla svítí jak přední, tak zadní. Mám 1,8 LT.
chrudoš
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od chrudoš »
Presne tak, sviti vsechny, za coz jsem rad. Vsiml jsem si, ze u Meganu nesviti zadni, zajimalo by me, jak je to ze zakona, prece denni sviceni se nevztahuje jen na predni, ne?
honzik
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od honzik »
Při nastavení auta na denní svícení svítí jen přední světla...to je v pořádku
Chevrolet Trax 1.4T LT Rock Orange
ChevroletCruze 1.8 16V LT 141 HP Moroccan Blue ex
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic
chrudoš
Re: CRUZE 2011
V aute sviti i zadni (teda u me), ale co na to zakon? I podle zakona staci jen predni?
chrudoš
Re: CRUZE 2011
A jo, uz jsem to vygooglil a fakt, pres den nemusi sviti zadni, staci jen predni...to mi prijde jako blbost, kdyz musim videt toho v protismeru, proc ne toho ve smeru prede mnou?
honza72
Re: CRUZE 2011
Příspěvek od honza72 »
A nejhorší je, že tak jezdí i Audiny, Passaty, apod. A u nás si to idioti nepřepnou správně a i po tmě jezdí - s tmou vzadu. A pokud vyjedou i za město, kde není veřejné osvětlení, tak denní LED jim asi stačí, ale vzadu nejsou vidět. (A při mlze je to taky tak, nejenže nepoužijí mlhovky, ale jezdí jen s "deňákama" vpředu.)
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Zpět na „Cruze - Pokec“
