Cafte cafte,
Tak tie moje vzpery pomaly dosluzili.
Rozhodol som sa ich vymenit.
Nekupoval som originalne ale cez Autotechnu som si dal dake lacnejsie objednat. Ceny mali za kus od 8 az po 26 ojro.
Zobral som tie lacnejsie lebo dat skoro 50 ojro za dve vzpery to je nonses.
No a tu je moj problem ako ich vymenit presnejsie povedane ako demontovat tie stare? Nove maju pekny pliesok ktory ked sa stlaci tak z druhej strany kde ide ten gulovy cap tak sa uvolnia aby sa tam zmestil a potom sa zase zacvaknu.
Lenze stare to vobec nemaju. Proste je to cele zelezne okrem otvoru na gulovy cap. Skusal som to silou hocijako z tade dat prec ale neuspene. Kladivo , hasak kombinacky proste nic nepovolilo.
Viete mi poradit ako na to?
Dikes
Vymena vzpier na kufrovych dverach
- FoXo
Re: Vymena vzpier na kufrovych dverach
To me taky zajima! Taky me to neslo... mozna mala sila nebo nevim kazdopadne ty moje uz nejsou nic moc a taky bych to vymenil...
- Ondra.Bruzek
Musí se pořádně zabrat. Měly by vyskočit...
Daewoo Lanos 1.4 98
- FoXo
No ak viac zaberiem sa bojim ze odtrhnem aj tie capy co maju ostat na svojom mieste v karoserii
Foxo odfot to a potom Ti poviem jak to dáš dole
- FoXo
Ok silou to neslo ani specialnymi vydlickami
Nakoniec som bol nuteny odkrutit aj tie capy do ktorych vzpery idu a musel som vzpery rozrezat a tak som sa dostal k tym capom. Boli tam po rozrezani okolo capu mali drotik pravdepodobne zavlacka nieco ako korunka. Tu trebalo dat pravdepodobne dako dole pripadne posunut tenkym sravbovakom.
Nemam foto tych capikov a kruzku lebo som rychlo siel dat nove vzpery:D Dal vazelinu a nove nasadil.
- IMAG0091.jpg (156.08 KiB) Zobrazeno 1603 x
- IMAG0088.jpg (139.08 KiB) Zobrazeno 1603 x
- IMAG0082.jpg (119.04 KiB) Zobrazeno 1603 x
