Diagnostika-Daewoo Scan
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
Tak to cumim, pretoze prave toto je prolific 2303 aspon podla suborov co su k tomu na gme. Ake mas teda skutocne drivery? Je to skutocne to iste co na obrazku v eshope gme ?
No drivery som stiahol z webu. A to co je na obrazku je presne to co mam doma.ppp píše:Tak to cumim, pretoze prave toto je prolific 2303 aspon podla suborov co su k tomu na gme. Ake mas teda skutocne drivery? Je to skutocne to iste co na obrazku v eshope gme ?
Nakolko na redukcii je vylisovany nazov HL-340, tak som hladal drivery na to.
A asi po 2 hodinach googlenia som nasiel nejake anglicke forum a tam to bolo rozpisane a bol tam aj link na drivery.
Som to stiahol a div sa svete ono to fici. Mozem potvrdit na 100 %.
Tak ak by si ten kabel kupil mozem ti to poslat, aby si nemusel hladat.
Inak dnes som zobrat notebook do auta a spustil DWScan pocat soferovania.
Ide o to, ze uz asi 1 rok sa mi rucicka teplomeru nevysplha pocas jazdy ani na 2 palicku. A ked sa k nej priplizi tak klesne asi o 3 milimetre a takto sa to opakuje.
No a dnes som zistil z udajov, ze teplota mi pocas jazdy dosiahla 74 stupnov a klesla na 70 a tak dalej. To sa mi zda prilis nizka teplota. 80 stupnov to pocas jazdy ani nedosiahne. Neviem ci prepusta termostat alebo je nejaky zly, ale chystam sa ho zajtra kupit (ten co sa otvara pri 92), a aj koplet domec. Vymenim a snad to pomoze. Sa mi zda v poslednom case, ze aj spotrebu mam nejaku vysoku. Tak mozno to je aj tym. Uvidim.
Zdravim, neviete mi poradit co moze znamenat toto ? (serial je spravne zvoleny)
- wrondcommparametrs.JPG (47.36 KiB) Zobrazeno 9945 x
To s licencí či s vložením Key nemá nic společného.Musíš si asi jen správně nastavit parametry programu
JJ ale ja "serialom" mislel seriovy port . Preto som to tu dal lebo mam taky tester na seriovy port a ked ho zapnem tak ukazuje chyby, bojim sa ci som ho neodpalil, tak preto mi je aj divny ten napis ... vypisalo toto uz niekomu ? lebo ak nie tak odisiel seriovyScorpion.11 píše:To s licencí či s vložením Key nemá nic společného.Musíš si asi jen správně nastavit parametry programu
Já se to pokoušel nasimulovat, ale nepovedlo se mi to. Máš sériový port v notebooku nebo přidaný USB-COM konvertor?
Zkusil bych to napřed na jiném počítači nebo připojit něco jiného na ten port, třeba starší mobil, aby se odzkoušela funkčnost. Nebo se ještě podívat do BIOSu, tam jsou taky nějaké nastavení.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
No to prave ze mam notebook a zariadenie ktore roby zo express slotu LPT a seriovy, vyzera to asi takto
Takze je to vlastne HW prevodnik, na LPT mam pripojenu tlaciaren a ta ide bez problemov. No a co sa tyka serioveho tak naneho nemam co pripojit na vyskusanie ...
Prikladam obrazok kabloveho prevodnika ...
- DSCF0828.JPG (64.98 KiB) Zobrazeno 9929 x
Asi mi možná řeknete že se mám podívat po foru ale více méně by to asi mělo být i v tomdle topicu a já to nenašel .... zajímá mě ve kterém z programu se bude dát provést diagnostika Matize a zda mi na to stačí KKL kabel co mám k Oktávce .... a nekamenujte mě
Matize umí Tyranus scaner
A kabel tento http://cable.invisibill.net/ nebo http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
- LordMMX
ja som si ten kábel dal vyrobiť, po nastavení Espera v Tyranuse to šlape úplne perfektne
DWScan trošku blbne ale to až tak nevadí
klucííííí,můžete někdo z vás poslat na mail software na Lanos 1.5 1998?Už si nevím rady...Předem díky.
david.stanek90@seznam.cz
Taky mám doma kabel KKL kterej mě zůstal po Fábii konkrétně tenhle http://forum.skodahome.cz/topic/98893-k ... a-jukebox/ bude fungovat i na Matizu ?novic2004 píše:Asi mi možná řeknete že se mám podívat po foru ale více méně by to asi mělo být i v tomdle topicu a já to nenašel .... zajímá mě ve kterém z programu se bude dát provést diagnostika Matize a zda mi na to stačí KKL kabel co mám k Oktávce .... a nekamenujte mě
případně s jakym softem ? jde mě jen o čtení a mazání chyb, momentálně reset po výměně airbagu.
Matiz Ice Clim 0,8 11/2004 Klima, servo, ABS, 2x airbag, okna v el, centrál na DO, automat. světla, park. senzory,
na airbagy zapomen.nevim o softu ktery by to dokazal smazat a bohuzel kkl kabel ti dokaze maximalne motor .nemam schema elektriky 2 matize tak nevim presne ale mel by to dokazat s jakymkoli obd programem.
temito auty se nikdo nezabyva tak proto soft nikdo moc nevyrabi.
ale treba je to omyl a uz se neco naslo.
jediny pristroj co to dovede je originalni diagnostika.
díky za odpověd, takže myslíš že to nepůjde jen vymazat chyby airbagu, musel bych tedy vyměnit i řídící jednotku airbagu? Byl vylítlej airbag i vystřelená patrona pasu obojí jsem sehnal, takže ted to budu muset nějak zprovoznit. Vim že třeba u fabie to šlo bez problémů aniž by se ta jednotka musela měnit, jen se vyměnil airbag a smazali chyby.
