Zamrznuta voda v ostrekovaci :)
- Hanzy
Re: Zamrznuta voda v ostrekovaci :)
Ale i letni je do -5 tak jen malokdy zamrzne a kdyz tak zas brzy rozmrzne...
- FoXo
Ano Hanzy mas pravdu uplnu pravdu keby sa mi to nestalo tak ti aj uverim
- Hanzy
Nemas setrit na nepravem miste
- FoXo
Keby si si to precital od zaciatku tak sem nepises blbosti ako vzdy
- Hanzy
Ale di co jako ze ti ji slohl bracha si mel zajet pro novou ne?Kecalo
Ja mel i letni v cruzovi a jedne felde ale zaden problem max to zhrudkovatelo dolil jsem zimni ta to rozpustila a zaden problem
Samo tam nesmi byt nalita voda na leto a jinak myslim ze to psali projet poradne zahrat po doliti nemrzky poradne a povoli pokud neni - 20 nebo pres den postavit predkem smerem na slunce.
Pouzivam zmes do -20 alebo -18 a este mi ani raz nezmrzla. Tu ani -20 snad nebyva, pred dvoma rokmi bolo tusim -16. Byvat v PP tak ju asi prihustim nejakou do -70 ale aj tam bolo -26 len obcas.
- FoXo
Hanzy letna nebola upne do hora. Dolial som zimnu -20 nechal ju tam 4 dni a potom skusil odcerpat ze po kade tu letnu roztopilo. Neroztopilo ju ani len o 5 mm kua A slnko svietilo tiez na auto to mi roztopilo sneh komplet na aute.
Hezké počtení, ale jak pravil Peha aspoň je sranda v tom smutku před svátky. A co se týká ředění vodou jde o pěknou blbost. Jak napsal Hanzy - voda potom radostně mrzne. A dále jak tu předěnou nastříkáš na zasněžené okno, tak ji zředíš ještě více. A z -30 máš na okně -8. a divíš se, že na okně namrzá.
- Hanzy
Foxo ty to mas vzdy jine nez vsichni ostatni vzdy problem...
- FoXo
Pretoze som si kupil ine auto ako vsetci ostatni
A co hovorite o zrideni s okenou ta vraj by nemala zamrznut Zeby malo sklo krajsi lesk a vonu
- Hanzy
I tu nemrzku mas asi jinu nez my ostatni... Neres pockej na jaro samo se to spraviFoXo píše:Pretoze som si kupil ine auto ako vsetci ostatni
sranda
uz ti to rozmrzlo, tak experimentuj s okenou
Nubira I 172000km :) olej MaxLife 10W-40
- FoXo
Tesco nezrmrzkaHanzy píše:I tu nemrzku mas asi jinu nez my ostatni... Neres pockej na jaro samo se to spraviFoXo píše:Pretoze som si kupil ine auto ako vsetci ostatni
Foxo okena je na báze liehu, ale bude ho tam málo. Čo takto skúsiť technický lieh ? A nemrznúce sú tuším s prímesou buď lieh, alebo čpavok. Kúp radšej do -30 to by už malo stačiť.
Mě, když zbyde letní směs a nechce se mi vylívat na zimu tak mám vždy po ruce čistý lih, vždy to naředím a jezdím v pohodě do té doby než zas naliju zimní
