Zamrznuta voda v ostrekovaci :)
Re: Zamrznuta voda v ostrekovaci :)
No tak nepomohlo ani poriadne zohriat motor :(
Skusil som s tade vsat tu nemrznucu co je na vrchu cca 3-4 deci som vytiahol a potom komplet lan.
Neviem kolko litrova je nadobka lae cez 3 litre bude takze ratam ze 2,5 litra bude asi komplet Lad jak hovado
Bud to budes rozmrazat naliatim vriacej vody z rychlovarnej konvice ako som napisal, alebo to bude dho trvat, najma pri terajsich teplotach, slubuju cely vikend okolo -5. Pozri, ked tam nalejes 3 deci vriacej vody, tak nou rozsopis aspon dvojnasobok ladu, mozno na dva alebo tri razy mas vsetko zmzlinu vonku, potom uz len ohriat hadicky, a motorcek, snad sa ohreju od horucej nadrzky. O hadicky sa neboj, su plastove teplo ich nemoze roztrhat, len vriaca voda naliata na hadicky alebo do nadrzky bez ladu by mohla nieco roztopit.
Hadicky potom roztopis aj teplovzduskou alebo do motora, ved vies, ze po zaparkovani ale aj pocas jazdy sa roztopi sneh na veku motoroveho priestoru.
Len hadicka co je za kolesom od motorceka hore sa mozno bude tazsie roztapat, ale od teplej nadrzky sa snad roztopi. A nezabudni nestriekal tu teplu vodu na sklo, daj si na sklo napriklad kus mirelonu napriklad tu odrazivu clonu na leto, aby ti nepopraskalo sklo.
Neradil by som takyto postup, keby som to nemal odskusane. Sice sme tym neroztapali nadrzku ostrekovacov ale vyse 20metrovu hadicu. Vsade naokolo sneh, mrzlo ale aj tak sa ju podarilo roztopit a to bola plna ladu a svinciku.
Ok pokusim sa to zajtra dakym sposobom tou vracou vodou roztopyt a dufat ze sa ohreje vsetko kedze nemam pristup k hadickam pri motorceku iba tie co su pod kapoutou snad :D
saamm
Příspěvek od saamm »
FoXo píše:Ok pokusim sa to zajtra dakym sposobom tou vracou vodou roztopyt a dufat ze sa ohreje vsetko kedze nemam pristup k hadickam pri motorceku iba tie co su pod kapoutou snad :D
VŘELOU NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ! Teplou ano cca 60°C jinak ti to zdeformuje nádržku a nebo praskne ve spoji. Nejlepší přes noc do temperované garáže. Není to jen v nádržce ale i čerpadlo, hadice a trysky.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
kedysi bolo treba nemznucky do postrekovača zháňať tak v máji asi,ja som mal na wartburgu vlastný patent,nalial do nádržky obyčajnú okenu ,ale nádržku ovinul nedenými plieškami,spojenými s radiatorom kúrenia,za menších mrazov dokonca to rozmrazilo v nádržke aj občajnú vodu po pár km jazdy
mino
Příspěvek od mino »
Pár dni vydrž už má byť teplo- idu vianoce :lol:
Škoda Roomster TSI
Tak Langos uz parkuje u kamarata v garazi.
Ma tam momentalne aspon +9 tak uvidime ci to pomoze ale dufam ze ano :)
Potom kupit nove stierace asi lebo su dake na .. a dnes mi este aj zadny zlomili.
Tak pani akurat mi kamarat pise, ze voda uz strieka ako diva takze to pomohlo a celkom rychlo :D
Uz len rychlo utekat kvalitnu nemrznucu do -40 lebo tu do -20 vraj co mam nieje bohvieco :)
Ani neviete aky som rad o jednu starost menej :D
Ale nie daj tam letnú prosíííím lebo s čoho tu budeme mať švandu Obrázek
Peha s tebou sa vyrovnam neskor :lol:
Este jedna vec treba tu -40 s niecim riedit? Niekto vravi ze nie a niekto zase ze hej lebo je husta.
Sused pouziva neriedenu -40 a ze aj ta mu niekedy pocas jazdy na okne dokaze zmrznut nehovoriac o tom ze -20 uz pri -15 zacina mrznut.
Ake mater nazory ?
Já používám - 20 v lete a v zime - 40 a vždy neriedené je to lepšie a hlavne nemám nikdy problém s prechodom leto-zima :lol:
Ok peha ked to vravis ty tak nieco na tom bude :D
Inak potom aky ma vlastne vyznam letna zmes ?
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Co je to zas za tema?Jako nalit tam nemrzku i letni je do -5 takze normalne to nemuze byt problem ne? :o)
Hele to je jednoduchý proste s OPLOM ani s Legynou nejazdím vetšinou keď je škaredo tedy jaro-leto-jesen no a keď aj v zime je špinavá vozovka tak tam pre to mám zimnú a to je tak že mám 3L nádržku a ta mi stačí na celý rok ale v služobáku Octa a Suprík kde sa týždene dolievá až 2 litre tam dávam letnú :lol: :lol: :lol: Už si to pochopil proste sa jedná o to akú máš v aute spotrebu kvapaliny čiže ak stíhaš cez teplo minúť alespon jednu nádržku tak kludne používaj letnú ale keď nie tak sa Ti to neoplatí a dávaj len zimnú :lol:
Zpět na „Technická Sekce“
