EGR ventil
Robert08
EGR ventil
Příspěvek od Robert08 »
Ahoj,
nechtěl bych pohoršit ekology, ale pohrávám si s hříšnou myšlenkou zaslepit egr ventil.
Přiznám se bez mučení, že potom co sem viděl jak to prasí sání sem EGR ventil zaslepil na svém druhém autě a s radostí jej tak provozuji 2 roky.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Topol
Re: EGR ventil
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
Já to chci udělat na Kolouškovi taky -i už jsem se ptal i v servisu kam jezdím a potvrdili mi,že to je možný a že by ani emise neměly vadit.
Hlavně ať nám jezdí a nezlobí -i
Rado77
Re: EGR ventil
Příspěvek od Rado77 »
Jo,jo, uz sme to tu raz davno riesili v nejakej teme/temach. Kludne smelo do toho ;) Len na Matizkovi je k tomu trochu horsi pristup:
1, zozadu
2, vyklbit ruku v zapesti
3, zlomit ruku v lakti opacne
...a potom by si mal vediet odtiahnut :D
Robert08
Re: EGR ventil
Bezva tedy zaslepím jej.
jen přemýšlím jakou variantu zvolit.
a) ucpat hadičku kuličkou z ložiska - možnost podcházení ventilu
b) mám na Mondeu vytvořil sem plechovou podložku pod ventil a tím jej úplně zaslepil.
Jen nevím jestli to na Matizu de jak sem koukal přišel mi tam nějak vsazenej, ale bylo na něj blbě i vidět.
ŘJ tedy nebude vykazovat chybu EGR ??
Robert08
Re: EGR ventil
už sem to našel.
půjde tam udělat nepropustná podložka :-) .
předpokládám že to bude stejná hra na ježka v kleci jako vyndat volnoběžný ventil z Mondea.
O lámání rukou nemluvě
Rado77
Re: EGR ventil
Jo, podlozka je OK. Ja som kedysi dokonca spekuloval zaslepit to este na prednej strane u zvodov dajako....ze trochu zvecsit dieru co je v tesneni pod vyfukovym potrubim, a vsadit tam kus plechu. Ale demontaz matic vyfukoveho potrubia mi prisla este tazsia vec, ako si dolamat ruky a dostat sa k EGR :D RJ pindat nebude, to je ok ;)
Robert08
Re: EGR ventil
Tak sem měl venku baterku když sem dělal pípák na větla.
A obhlížel sem jak vyndat ten EGR teda jako ruku na něj dostanu ale nesem si schopen představit jak jí tam dostanu s nástrojem.
Vadí mi trubky od brzd což se nedá jen tak na chvíli odmontovat.
Nakonec budu muset asi ucpat hadičku a doufat že nepodchází či že se časem zalepí
Rado77
Re: EGR ventil
No jo, ale ked zaslepis hadicku, tak nejaky ten hnus pojde stale cez EGR, ak si dobre spominam....? Alebo vymntit cele sacie potrubie, co je opet sialena robota dostat sa najme k dolnym srobom....
Robert08
Re: EGR ventil
Tak sem na to koukal.
Jediná cesta k tomu proklatému ventilu se mi jeví po vyndání převodovky až budu na jaře dělat spojku.
Já se pořádně rukou ani k té hadičce nedostanu.
johnmalak
Re: EGR ventil
Příspěvek od johnmalak »
Na technický mi dnes známej doporučil zaslepit EGR ventil, udělal jsem to zepředu a dal tenký plíšek mezi těsnění výfuku a přírubu výfuku na ten malý otvor. Musel jsem sundat krabici se vzduchovým filtrem, plechový kryt příruby výfuku a odšroubovat 7 šroubů příruby a krásně jsem se tam dostal. Práce na 20 minut a mělo by to fungovat.
Daewoo Matiz 0.8, r.v. 2001, najeto 70.000 km
Robert08
Re: EGR ventil
ahoj,
foto bys neměl ?
Mě to furt leží v žaludku, ale na rozdělávání strany u výfuku nemám dost odvahy představa, že v tomhle počasí něco utrhnu (šroub, matka, šteft) mě neláká.
misojogi
Re: EGR ventil
Příspěvek od misojogi »
aky to ma zmysel?
preco to vlastne robit ?
Robert08
Re: EGR ventil
Měl si to někdy dole ?
Viděl si jak je to zaprasený ?
A to vše ti de do sání. Názory na toto téma sou v zásadě dva a neslučitelné.
Já osobně tyhle eko krávoviny nemám rád.
Topol
Re: EGR ventil
Robert08 píše:Měl si to někdy dole ?
Pěkný den :D
Naprostý souhlas já ho mám taky zaslepený!
Re: EGR ventil
Topol píše:
Pěkný den :D
No tak ... dobrý klucí ... a co na to fachmani ? Zaslepit či nezaslepit ... zlepší se chod motoru ? Napište sem něco pro nás co máme EGR ventil ještě origoš ... :o) čau " Vazoun " :o)
Zpět na „MATIZ“
