Software
xsoftx
Re: Software
Příspěvek od xsoftx »
Iacobus píše:Ja by som chcel tiež poriešiť to trúbenie pri zamykaní. Nedá sa nejako zmeniť v nastavení ten hrozný a bohužiaľ široko-ďaleko jedinečný zvuk, na klasické alarmové pípnutie? Musel som ho vypnúť, lebo nemám záujem aby susedia mali presný prehľad o mojich príchodoch a odchodoch a tak teraz "čumím ako bacil do lekárne" či blikne alebo neblikne.
Souhlas....to zatroubení je jak od nakopnuté krávy. Prošel jsem několikrát všechna nastavení, ale asi se s tím nic nedá dělat. Jediná možnost bude změnou přímo v počítači....
Kjub
Re: Software
Příspěvek od Kjub »
Suhlasim, ze trubenie je trocha vystredne. Je to ale prakticke. Minule som zatrubil na take 2 pipky (neze by som ich balil, ale proste boli na prechadzke v strede cesty...) a skoro vyskocili z koze.
Ale ako signal centr.zamykania by som to nedal teda. Co sa tyka "cinkacov" tak mne osobne lezu na nervy (uz som si aj zvykol, ale nemusel by som ich pocuvat) tie na nezapnute pasy a otvorene dvere ak je klucik v zapalovani. Kludne by to mohlo len blikat. Zistil som, ze sa to da dat iba hlasnejsie, co mam moc nepotesilo... Ked pojdem do servisu najblizsie, tak sa na to spytam. CINK CINK CINK CINK CINK CINK CINK CINK CINK.....
Dimco Nubira 97
Re: Software
:D Zvykneš si :D Ale uznaj že keby to len blikalo tak to neplní preventívnu funkciu.... ja som si zvykol že to na Epice vrieska tak vyťahujem vždy klúč zo zapalovania ason sa nevynknem jak na nubire :D
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Corpus2009
Re: Software
Příspěvek od Corpus2009 »
Ja sa len smejem ako sú ľudia z toho trúbenia pri zamykaní mimo. Kupujete Chevrolet ale zároveň vám vadí, že sú v ňom veci, ktoré sú v usa v autách úplne bežné. Tak isto pred časom tu niekomu na fóre vadilo, že sa mu po naštartovaní pretočia budíky.
Trocha mi to pripomína dobu, keď sa zašali na Slovensku predávať autá s klimatizáciu a veľa ľudí frflalo, že načo im to vôbec ponúkajú. Hold doba sa mení a s ňou treba meniť aj pohľad na vec. 8) 8) 8)
Dimco Nubira 97
Re: Software
Eeeee netvrdil by som to :D Teda ale to preto že neviem ako to trúbí. Napr. starí passat tiež zatrúbi keď sa zamkne central ale to spraví len také tut ozej len kratučký tón to vydá a to je dobrá vec... neviem ako trúbi chevy ale určite to zistím :D
Seat LEON 1.4 TSI
Corpus2009
Re: Software
Ok, tak to zisti a potom sem zaves mp3. :lol:
Dimco Nubira 97
Re: Software
Na čo šak ked to zistím a nebude sa mi to páčiť tak si sem prídem zapitchuvoať a ideme ďalej :D
Seat LEON 1.4 TSI
SERGEJ_3
Re: Software
Příspěvek od SERGEJ_3 »
Cruze troubi krasne pri zamceni :lol:
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
mikikoti
Re: Software
Příspěvek od mikikoti »
Cruze spraví iba take jemné tút. Ale ten pohľad na vystrašených ľudí stojí za to.
mikikoti@azet.sk
chrudoš
Re: Software
Příspěvek od chrudoš »
Tak ja se v nastaveni moc nestoural, ale auto mi nepiplo nikdy, asi to mam defaultne vypnute, coz znamena, ze to musi jit
Bohuslav Jedinak
Re: Software
Příspěvek od Bohuslav Jedinak »
Takže pár poznatků. Některé volby v nastavení se objeví pouze při vypnutém motoru-asi kvůli bezpečnosti. Takže tam mám potom zobrazené všechno. Všechno však nefunguje jak má i když je to správně nastavené (například doba svicení, zamykaní dveří atd.) Prodejce mi říkal, že o tom vědí, čekají na opravený soft, ale bude to trvat-neví jak dlouho. ale údajně to má být problém jenom nových modelů 2011. Tak uvidíme.
Chevrolet Cruze 1,8 LT AT, automat
Bob
Re: Software
taky se přídávam že to troubení po zamčení je hrozné.
jenom jsem to skusil a hned jsem to přenastavil, ted zamykám jenom na blikačky a poslouchám jestli to cvakne.
giom
Re: Software
Příspěvek od giom »
Zdar, řeším následující "problém"-někdy, když auto déle stojí (stačí přes noc), tak se ráno po nastartování stane, že několikrát zacinká-1 až 4x, nejčaštěji 2x. Žádná kontrolka nesvítí, auto jede normálně. Pásy mám zapnutý, dvěře zavřený, brzda odbržděná, stěrače stíraj a klakson troubí. Zkoušel jsem vysledovat, co by to mohlo způsobovat, ale na nic jsem nepřišel. Možná, když nechám před nastartováním déle klíček v poloze 2 (kdysi jsme měli u benzinového passata také něco jako kontrolku pro palivové čerpadlo, když zhasla, mohli jsme startovat). Řekl bych, že se to začalo projevovat po aktualizaci SW, který mi na toto konto přehrávali již několikrát, ale zatím bez úspěchu. Může se třeba stát, že mám nahraný SW, který nesedí mému autu - mám benzin 1.6, 83kW, 2010, a třeba tam nahráli sw pro vozy 1.6 91kW 2011?
Kjub
Re: Software
Příspěvek od Kjub »
Da sa pipanie pasov vypnut sofrwerovo alebo aj nejak inak? Vrabce cvirikali, ze sa to da aj tak ked v urcitom rytme zapnete a vypnete pas... To je hovadina ne?
klm121
Re: Software
Příspěvek od klm121 »
Mne v decembri menili zámok bezpečnostného pásu na spolujazdcovom sedadle a asi nezapojili nejaký káblik, lebo odvtedy keď si niekto nezapne pás tak to nepípa, takže tam asi stačí niečo odpojiť a je pokoj.
