Loketní opěrka
Re: Loketní opěrka
no tyhle opěrky jsem měl ve feldě a nic moc.Dost vrzali a byly nestabilní nebo jak bych to napsal.A do avea se moc nehodí.Radši si přidej a kup tu origo ta se s nima nedá srovnat!!!
Re: Loketní opěrka
Nádhera, máš to pěkný v interiéru.ladinek píše:edie tak tady ji máš vysunutou a zasunutou a z boku jak vypadá uvnitř ní je samosebou odkládací prostor :DTa rchní koženková část je vysouvací
Re: Loketní opěrka
hoho díky ještě mám v plánu víc věcí jen na ně našetřit
Re: Loketní opěrka
Tady jsem ji kupoval maji prodejnu i CR jen hledat v kontaktech.
http://www.agauto.sk/detail/laktova-opi ... -6543.html
Good luck
Good luck
Re: Loketní opěrka
http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/1744 ... t-aveo.htm
http://www.agauto.sk/cz/detail/loketni- ... -6543.html
http://www.graficar.cz/10613/loketni-op ... -2006.html
ahoj ten třetí odkaz je nejlacinější,já ji kupoval přímo v chevy tak se tam zkus zeptat ,ale myslím že pro ně nebude problém poslat na slovensko
Re: Loketní opěrka
Tak dnes som dostal od Mikuláša lakťovú opierku.Hneď som ju aj namontoval.Vypadá super,len ma trochu obmedzuje pri ručnej brzde a zapínaní pásu.Ale treba na to len zvik.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Loketní opěrka
mám ji už rok a půl a je furt jako nová stála mě kolem 2000kč
Re: Loketní opěrka
Mňa (mikuláša) vyšla na 73eur. A ešte som objednal aj plastový kryt piatych dverý,u sedanu- nárazníka a ten vyšiel na 18eur.
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Loketní opěrka
Hrubý nedostatek Kde máš teda fotky Hupky šupky a rychle napravitmato8876 píše:Mňa (mikuláša) vyšla na 73eur. A ešte som objednal aj plastový kryt piatych dverý,u sedanu- nárazníka a ten vyšiel na 18eur.
Re: Loketní opěrka
ja sice dostanem len na vianoce od priatelky ale uz som ju stihol prisposobit na nepoznanie ze je odtial
Re: Loketní opěrka
a
- 40515.jpeg (28.42 KiB) Zobrazeno 3403 x
Re: Loketní opěrka
ale mne sa tam vojde bez tych plechov takze o to lepsie
Re: Loketní opěrka
Na tuto chrom krasavici jsem se též už díval a není drahá, takže se dá sehnat do 600,-(Univerzální loketní opěrka určená k montáži mezi přední sedadla osobního automobilu. Pomocí montážních adaptérů se připevní na středový panel mezi předními sedadly. Vyklopením horní části opěrky je přístupný odkládací prostor uvnitř opěrky. Díky kloubu je možné vyklopit celou opěrku do prostoru mezi sedadla. Pro snadnou montáž jsou přiloženy 3 různé adaptéry rozdílných šířek - 96 mm, 110 mm a 132 mm.Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, č.osv. 2689.)
Na jiných stránkách je zas dopsáno, že "Výrobek není schválen pro provoz na pozemních komunikacích České republiky. Jen pro sportovní a speciální použití."
Naposledy upravil(a) Scorpion.11 dne úte pro 07, 2010 12:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Loketní opěrka
Pak dodej foto s opěrkou a tvůj názor na níjamal89 píše:ale mne sa tam vojde bez tych plechov takze o to lepsie
Re: Loketní opěrka
foto nemam a nieje moja chromova ale strieborne boky ma lebo aj listy pojdu na streborno tak preto a stala 20e takze za tu cenu super vec je odklopna a s uloznym priestorom a celkom dobre vyzera uvidime
