Zase zlobí, potvora
xtechnik
Zase zlobí, potvora
Příspěvek od xtechnik »
Tak me dneska ta moje potvurka zase vytocila... Musim koupit novou sadu osvetleni SPZ a motorek zamku zadnich dveri... Zarovky nad SPZ si sviti jak se jim chce, vetsinou se jim teda nechce... :-D Kdyz pohybu s kablikama, obcas se chytnou... Patice pro zarovky jsou mirne ohorele, asi toho za tech 10let uz dost zazily... Tak nez delat provizorni opravy, koupim nove... A central mi neodemyka kufr... Po kontrole motorku jsem zjistil ze uz to ma za sebou... Ale stejne tam pri zamykani a odemykani auta nekdy napeti jde a nekdy ne... Tak to bude radost udelat novou elektriku ve dverich,ale bude asi nejjednodussi to natahnout nove a bude klid...
Nema nahodou nekdo schema elektroinstalace Tacumy 2.0 CDX?
Tacuma 2.0 CDX 16V, ABS, Dual Airbag, el.klima, el.okna, posilovač, otáčkoměr, otočné sedadlo spolujezdce.. --majitel od 5/2010, OSTRAVA--
www.hrackyprodospele.eu | http://inzerce.mamemiminko.cz
blackjohn
Re: Zase zlobí, potvora
Příspěvek od blackjohn »
Někde se tu dal stáhnou servisní manuál(přeložený do češtiny), tady je na netu http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/star ... zo-my.html nebo přímo centrál http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/docu ... ml#u5cdlsc jestli Ti teda nevadí moc ruština, je to novější modelový rok, ale většinou to sedí(i barvy).
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
xtechnik
Ruština jde trošku mimo mě... ale schémátka jsou anglicky, tak je to paráda. DÍK
megajvr
Příspěvek od megajvr »
.....to ti moc nezávidím, asi to odnesly kabely mezi karosérií a dveřmi..... je to hnus :( Jinak s tím motorkem jsem u nubiry měl podobný problém. Někdy fungoval a někdy ne, tak jsem nakonec koupil univerzál za 250 Kč, trochu přihnul táhlo k zámku a bylo po problému :lol:
marabu68
Příspěvek od marabu68 »
nechci psát nové téma ale mám problém ....nevím jak popsat ale při každé sešlápnutí pedálu auto strašně zaškube dělá to při jakékoliv rychloti či zařazeného stupně .....jako by krajní poloha plynu měla problém sladit množství vzduchu a paliva .....dělá to i jak na plyn tak na benzín ......snad někdo poradí
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
Sviečky,káble,krokový motorček (ten asi ako prvý) a snímač klapky tieto veci pozri sú to dosť časté príčiny lebo pokud to robí na obydve média tak palivo môžeš vylúčiť tam chyba nieje tak sa zameraj na to čo majú spoločné :idea:
marabu68
ani nevím kde krokový motorek je a jak poznám že s ním není něco v pořádku svíčky skontroluju kable taky,jak proměřím snímač klapy taky nevím radte ?
Marabu
marabu68
muže to dělat lambda sonda ?
Marabu
No nakolko máš rovnaký motor ako Já tak tady je dáký návod a odkazy a tady máš aj obrázok kde je jo a aj o lambde tam máš aj učenie motiorčeka tak čítaj :lol:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... or%C4%8Dek
DSC00184 (2).jpg (73.6 KiB) Zobrazeno 3437 x
marabu68
díky za rady a hlavně za ochotu
Marabu
marabu68
ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc
dočetl jsem se v těch příspěvkách že špatný chod krokáče může dělat i slabá baterka ,mám totiž už druhej rok baterku 40A/380 místo původní 62/560 někdy se mi při startu stane že se mi stratí pamět rádia ,může to spůsobyt i jakoby reset RJ ? protože se mi opravdu stává že někdy při dojezdu na křižovatku na volnoběh to chcípne a nebo semtam zakolísají otáčky z 900 na 400 motor zabrble ale zase se to spraví ,ale nejhorší je když jen sundám nohu s plynu a zase přidám to potom auto než se srovná jede přískoky ,musím to řešit se spojkou jinak než se auto dostane do tahu ............
Marabu
A jaj to môže robiť problémy lebo 56 je najmenšia do 2,0 ale 60 je ideál :D
Zpět na „TACUMA/REZZO“
