Protismykovy system
Dimco Nubira 97
Re: Protismykovy system
666 píše:Tak mě dneska překvapilo na palubovce rozsvícení "autíčka s dvěma blesky". Asi ten TCS, nebo jak se to jmenuje. Protože jsou někteří řidiči prasata co jim nestačí jejich jízdní pruh a musí jezdit uprostřed vozovky, tak jsem byl nucen vymést krajnici a obě kola se dostala do sněhové břečky. Jenom to probliklo, auto jelo stále stejně, nic zvláštního jsem necítil. Možná je to tím, že v tu chvíli lítali debilové, šulíni atd.vzduchem. Ale to by asi patřilo do kategorie pokec .
Tak to ako vy hovoríte autíčko s dvomi bleskmi je ESP :D a nie sú to blesky :D :D: D nechcem byť múdri ale :
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... 29,r:6,s:0
ak poznázte túto značku tak potom to autíčko s bleskami je aj na tejto značke... :D je to vlastne naznačené auto v šmyku :D
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Příspěvek od 666 »
Jo jasně máš pravdu. Napsal jsem to " auto s dvěma blesky" dle přispěvatele Mirina /asi 3 přísúěvek. Říká tomu tak jeho žena. Schválně jsem se díval do manuálu a tam je stejný znak pro ESP i TCS? Tak nevím. Ale do smyku jsem nešel.
Dimco Nubira 97
Teoreticky je to možné ja som ti sítce nanšiel presne či má TCS aj kontrolu ale myslím že TCS sa možno ani nerozsvecuje.... A práve to že bolo ESP aktívne a pracovalo ti možno pomohlo na pocite že si vôbec nebol v šmyku. Ono keby ho nemáš tak zrejme pocítiš že ti prešmyknú kolesá alebo že ťa jemne poklzuje do strany.... takže ESP funguje to je dobrá správa :D
Seat LEON 1.4 TSI
honza72
Příspěvek od honza72 »
Ono stačí, aby některé z kol ztratilo trakci, která se stále kontroluje a ESP s TCS se aktivuje. Vůbec nemusíš být ve smyku. Směr auta se stále kontroluje a pokud tomu neodpovídá některý z parametru, ESP zakročí i na suché silnici. A vymetením krajnice jsi ztratil trakci na boku auta a proto ESP zasáhlo. Však se s ním parádně v zimě jezdí.... A TCS se právě rozsvěcuje tím symbolem "smyku".
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Dimco Nubira 97
Aj ESP nie ? tá kontrolka šmyku platí aj pre ESP či mýlim sa ? Aspoň tak je v manuáli...
Seat LEON 1.4 TSI
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Da sa TC a ESP nastavit trochu citlivejsie? Zda sa mi, ze dost neskoro reaguje tento bezpecnostny system. Az ked presmykuje neviem kolko sekund, az potom mi zablika "auticko s 2 blesky"... Podla mna uz moze byt za tych par niekolko sekund neskoro.
honza72
Neboj, ESP tě hlídá tisíckráte za sekundu a běží na vysokorychlostní CanBusu, tam jsou jednotky ESP, airbagů, motoru, brzd. Jenže palubovka je připojena do jiného rozbočovače CANu, tam je sběrnice pomalá, stačí pro kontrolky a ovladače, apod. Takže, ESP pracuje jak má, jen indikace prostě někdy nedoputuje na oko řidičovo. Mám to vyzkoušené na sněhu tisíckrát, že auto je při "malém" smýknutí už dávno vyrovnáno a indikace nikde.... Ale při rozjíždění a při regulaci TCS, je indikace zobrazena, protože na to má "dost" času.
honzik
Příspěvek od honzik »
Tak jsem vyzkoušel Cruze na sněhu a ledu (trošku jsem z toho měl lufta, protože je to o 60 cm delší a o 3 metráky těžší než Punto), ale byl jsem příjemně překvapen. Když si člověk uvědomí tu délku a "hmotu " auta, dá se s tím taky docela cvičit. Auto sedí dobře i na ujetém sněhu a chová se předvídatelně. Po chvilce to bylo docela příjemné skotačení. Akorát jsem nevypínal kontrolu trakce.
Trošku mi chybí Hill holder -kontrola rozjezdu do kopce, ale to se dá v pohodě i s pedály.
Chevrolet Trax 1.4T LT Rock Orange
ChevroletCruze 1.8 16V LT 141 HP Moroccan Blue ex
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic
No na rozjazd do kopca je tu zlepšovák :lol: :lol: :lol:
http://www.zlatyrucicky.cz/index.php/20 ... eho-kopce/
honzik
...dokresli, co když budu chtít do kopce couvat??? :oops:
Dáš tam druhú páku a to naopačnú stranu :lol: :lol: :lol: Potom to nezabudni poslať ako zlepšovák na www.zlatyrucicky.cz :lol: :lol: :lol:
JJ druhou páku a můžeš na zjeddovky místo O.Banka nebo Š. Záhrobský a mněl bys medaily :D
Zpět na „Cruze - Elektronika“
