Vcera som kupil tu redukciu s ftdi cipom. Dnes by mal by hotovy ten kabel a zajtra by som to chcel uz napojit na notebook. Tak som zvedavy, co z toho vycitam.ppp píše:Ak mas notebook tak mozem do BA dotrepat kabel. Inak redukciu kupuj len s ftdi cipom. Ak sisi nie isty, tak hladaj ftdi v inf subore pri driveroch. pl2303 ciakosatovola je nahovno. Volakedy mali ftdi redukciu usb-rs232 aj v gm ale uz nemaju. Ja som ju kupoval na dobierku zo stupavy, sice mi poslal redukciu od ineho vyrobcu ale nastastie s ftdi chipom.
problem - slaby vykon motora
Re: problem - slaby vykon motora
Takze bol som v servise a vymenili mi 2 a 3 vstrek, a auto ide na benzin ako nove.
Tak problem bol v zalepenych vstrekoch, lebo som skoro stale jazdil na LPG (8 rokov)
Tie dva vstreky teda vobec neprepustali palivo alebo len malo ? Teda ci sa vobec neotvarali alebo sa dokazali otvorit len po istu hranicu?
Bohuzial to neviem. Nespytal som sa, len spokojne nastartoval.ppp píše:Tie dva vstreky teda vobec neprepustali palivo alebo len malo ? Teda ci sa vobec neotvarali alebo sa dokazali otvorit len po istu hranicu?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Inak dakujem vsetkym co sa pripojili a pisali rady co by to mohlo byt.
Ale este mam aj tak taky maly problem. Na volnobehu na benzine motor jemne trha.
Nakolko som rozchodil ten DWScan na ALDL konektor, rozpisal som tieto problemy v
teme :
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 02#p260102
