Cafte,
Chcel by som sa opytat ci by mi vedel dat niekto schemu pripadne vysvetlit ako spravit kvazi vlastne sropne svetlo
Ide mi o to ze chcem spravit taku istu funkciu ako je stropne svetlo cize pri otvoreni akychkolvek dveri sa rozvieti ziarovka.
Chcem to spravit ale mimo original stropneho svetla cize nenapojit to na kontakty stropneho pretoze vtedy ked ho vypnem vyplo by mi aj dalsiu kvazi ziarovku cize mimo tothto chcem spravit obvod.
Len neviem ako na to Dako tomu neviem prist na zahadu ale urcite to bude jednoduche
Diky za pomoc.
Zapojenie stropneho svetla a dverovych kontaktov.
- FoXo
Re: Zapojenie stropneho svetla a dverovych kontaktov.
nechybal si nahodou na fyzike ? snad vies co je vodic a ziarovka a spinac . Ved v dvernych spinacoch mas akurat ukostrovanie kabliku co ide k dvernym spinacom. Cize ked pootvoris dvere, tak na druhom konci kabla co ide ku dvernym sponacom sa ludovo povedane objavi minus. Takze si ten kablik najdi niekde co najblizsie miesta, kde chces svetielka a zvysok je uz dufam jasny. Napojis sa nan a privedies na ledku a na druhu stranu privedies napatie z plus polu baterky alebo niektorej poistky cez prislusny odpor a pripadne nejaky spinac, ktorym celu tu paradu budes moct komplet vypnut aby si v noci na ceste mimo mesta aj nieco videl .
- FoXo
Ale to vies ze chybal
No ide oto ze ked som bol 2 dni v tom aute a robil tu kabelaz uz mi sibalo a niektore veci ktore mi boli predtym jasne sa mi zrazu poplietli ako napriklad dverny spinac co som si predstavil uplne inak ako som ho chapal predtym
A potom ked som napojil na spinac zaporny pol priviedol som kladny pol a medzi to som dal multimeter ci to funguje tak mi multimeter nic neukazoval a to som ho mal snad dobre prepnuty lebo predtym no problem Cize toto ma vyviedlo hned z omylu a musel som toto napisat ci to je inak ako som si myslel
Cize privediem od dverneho spinaca drotik od baterky drotik dam ziarovku medzi to, otvorim dvere a musi svietit je tak ?
Veru tak. Dverny spinac ukostri kablik cez skrutku, ktoru je priskrutkovany do prahu. A este som obzeral tu kabelaz co si robil. Tie konektry sa mi zdali ze boli rovnake ako davaju k ventilatorom v PC, akurat ze tei horsie bez ochrany pred skratom s kostrou. Nebojis sa ze sa to niekde otrasmi rozpoji a potom sa samo priletuje ku kostre? Pripadne nezintegruje tepelne s kobercom?
- FoXo
Drzi to tam ako svina Este ked tam je aj zmrstovacia buzirka tak to ten druhy protikus udrzi este viac ako obycajne takze sa zatial nebojim. Tie kable pojdu este do rozvodoveho bloku a tam budu pre istotu aj poistky.
- FoXo
TO zapojenie funguje tak ako ma a ko sa tu pise a ako som to na zaciatku robil len vtedy daco asi zblblo.
Prajem dobrý večer.
Teší ma, že sa Ti to podarilo.
S pozdravom
Karol
S pozdravom
Karol
Nexia GLE 8V parkovací asistent, M-HUD, tempomat, K&N filter, zatváranie okien s DO.
