Snímač polohy
Snímač polohy
Poraďte mi kde sa nachádza snímač polohy vačkového hriadeľa A, rad valcov 1 (vstupný signál príliš nízky) pomohol by obrázok.
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
Re: Snímač polohy
Sundaj plast čo zakrývá sviečky a medzi kolečkami hriadelou je snímač no bacha nie každá leganza ho má Já so zatial videl len jeden na Slamovej a inak som rád že ho nemám lebo istý čas bolo vyhlásené že on je dosť velkou príčinou požiaru v motoru
- DSC00470.jpg (132.1 KiB) Zobrazeno 2504 x
Re: Snímač polohy
Odkryl som plast čo zakrýva sviečky, pre istotu som odpojil - kontakt na baterií odpojil som káble zo snímača, boli zrejme teplotou od motora jemne spečené, sú tam tri kábliky, starú izoláciu som dal dole obnovil som ju a dobre zaizoloval. Resetol som RJ a všetko dal späť. Zatiaľ nesvieti "cheking". V prípade vadného čidla jeho problém ho vybrať, treba dať dole predné veko remenice, ako je uchytené čidlo. Nie je to tam vidno zhora.
Re: Snímač polohy
No ako je uchytené neviem lebo tu máme v okolí 14 Leganz a ani jedna ho nemá takže neviem ale pokud je uchytené pod krytom tak ten dekel v predu ide dole len ako keby sa menili rozvody jo a servisný manuál mál len do roku 2000 a do vteda sa ten snímač vlastne nedával
Re: Snímač polohy
Ďakujem Peha za cenné rady, niečo som našiel na nete, možno to tiež pomôže niekomu. Idem zhaňať nové čidlo a následne ho vymením. http://www.opelclub.sk/article.php?29
